дергается при езде
Яков77
Авто: Tipo 1.6 ie 92г.в.
#166
Сообщение Яков77 »
Заглушил конечно.
Авто: Tipo 1.4 1992год
#167
Сообщение Sipoga1911 »
Я тоже пока все отключил дерганья уменьшились
СССР
#168
Сообщение Bob »
У меня адсорбер похоже, работает, клапан щёлкает, и если трубку с адсорбера вытащить, то оттуда конкретно бензином воняет. Правда, не знаю состояние наполнителя/поглотителя, но по крайней мере все трубки на месте...
Яков77
#169
Сообщение Яков77 »
Да ему давно уже кранты пришли. Год то какой? Ему уже 27 лет
#170
не, ну можно отковырять содержимое, промыть в слабощелочном растворе, потом прогнать острым паром и затем высушить в сублимационной камере. запыжевать обратно, и еще послужит.
Яков77
#171
Сообщение Яков77 »
Запыжить обратно ииииии выкинуть :D
#172
работа адсорбера заключается в собирании паров бензина,
там обычно угольный порошок внутри, пары в нем накапливаются, затем
мотор их постепенно всавывает и перерабатывает. при исправном клапане и трубках там ломаться практически нечему. в крайнем случае при попадании большого количества влаги адсорбер можно просушить легким напором горячего воздуха.
СССР
#173
Сообщение Bob »
admin писал(а):там ломаться практически нечему
Во, я тож так подумал, а то "промыть в слабощелочном растворе, потом прогнать острым паром и затем высушить в сублимационной камере"... Ха! Говорю же, из него бензой воняет, знащит пашет! :D
#174
Подскажите, а нафига от адсорбера идут 2 электроклапана один за другим. Вообще непойму зачем там их 2 :shock: Они че в унисон там посасывают?
Яков77
#175
Сообщение Яков77 »
Кровопийци нервов они.
#176
клапан под номером 3 это частотный
под номером 1 затворный,
существует некоторая легенда что по началу частотный клапан выпускали в не очень хорошем качестве,
тоесть он мог немного пропускать пары.
потому иногда после стоянки жарким летом автомобиль трудно было завести,
так как при немного пропускающем частотоном клапане накапливалось очень много паров бензина
в подзаслоночном пространстве, соответственно от туда вытеснялся весь кислород.
для этого установили затворный клапан как "костыль", после чего вроде все наладилось,
потому как в самых первых типо затворного клапана небыло, потом наладили производство правильных
частотных клапанов, после чего снова исчезли затворные.
#177
А что за приблуда стоит за аккумулятором? Электронный каталог прошерстил нигде не нашел. От этой приблуды шлангочка идет с тройником на диджик .У меня она не подключена, глянул снизу, а там к ней просто оплетка висит и никаких проводов даже нет.
#178
похоже на датчик эконометра. если приборка цифровая, то точно он
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#179
Сообщение biniteck »
оказалось у меня опережение зажигания на холостых около 2" а должно быть 8"
потому и дергаться может я так думаю
только почему такое опережение не понятно, на оборотах больше 3тыс вроде норм, видно было 36"
Авто: FIAT Tempa 1.6
#180
Сообщение Сергей33 »
Как это ты опрелелил?
