FiatECUScan 2.1 диагностика Fiat/Alfa/Lancia
Программы запчастей и диагностики по фиатам
den_master
Авто: Fiat Tempra 1.6 92
Сообщение den_master »
[align=center]FiatECUScan 2.1 диагностика Fiat/Alfa/Lancia через K-Line и ELM327 интерфейс [/align]
Год выпуска: 2010
Версия: 2.1
Платформа: Windows
Совместимость с Vista: да
Системные требования: K-Line и ELM327 интерфейс
Язык интерфейса: английский + русский
Таблэтка: Присутствует
Описание: Программa предназначена для диагностики электроных блоков управления автомобилей Fiat/Alfa/Lancia:
Engine
Gearbox
ABS
Electric Power Steering
Airbags
Body/Dashboard/Misc.
Engine Management
- Bosch EDC15
- Bosch EDC15C7
- Bosch EDC16/CF3 Multijet
- Bosch EDC16/CF4 Multijet
- Marelli 6JF Multijet (1.3)
- Marelli 6F3 Multijet (1.3)
- Bosch Motronic M1.5.5
- Bosch Motronic ME7.3.1
- Bosch Motronic ME7.3H4M
- Hitachi MPI
- Lucas DPNC TD100 (VagCom only)
- Magneti Marelli IAW 5NF
- Magneti Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF
- Magneti Marelli IAW 49F (1.6)
Gearbox Management
- Marelli SELESPEED CFC208F
- Marelli SELESPEED CFC209F
ABS
- Bosch ABS 5.7 VDC/ASR/TC
- Bosch ABS 8 VDC/ASR
- Lucas EBC 430 ABS
- Bosch ABS 5.3 (VagCom only)
- TRW Electric Power Steering
- Delphi Electric Steering (Punto MK2) (ELM 327 only)
Airbags
- TRW MY97 Airbags
- TRW MY99 Airbags
- SIEMENS MY99 Airbags
- ALLIED MY97 Airbags
- BREED MY97 Airbags
VagCom Interface (modified, connection on pin 3) is required for Airbags
- Fiat Stilo/Punto/Doblo/Idea/Panda, Alfa 147,GT Service Interval Reset
ELM 327 Interface is required for Service Reset
- Marelli MF Body Computer
прогу скачать
Аватара пользователя Poland
WADIM
Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
Сообщение WADIM »
Розкажите пожалуйста как пользоваться????
den_master
WADIM писал(а):Розкажите пожалуйста как пользоваться????
честно сказать не знаю на сколько я понял из мануала там нуно сначала адаптер подсоединить ,там файлик есть с инфой как ее запустить вот примерно что там сказано
правда на английцком
А.М
Сообщение А.М »
Эта прога по описанию не работает с инжектором от бош 1,4-1,6л двигателями.
А.М
Сообщение А.М »
Вот эта прога должна работать с нашими "раритетами" Uniscan Visa 1.83
немного описания, и демо версия http://www.cartest.nnov.ru/scaner.htm
А.М писал(а):от эта прога должна работать с нашими "раритетами" Uniscan Visa 1.83
подтверждаю, работает. у этого чуда одна проблема
ему нужны два "железных" COM порта под DOSом ни через какие эмуляторы она не работает. Под виндовсом не работает тоже.
поэтому с ноутом ее использовать очень сложно, верней нельзя
из за отсутствия второго сом порта.
Также неработает с переходниками USB->COM
Под досом отсутствуют дрова для USB а под виндой унискан не идет, ему нужен режим реального времени.
как выход только стационарный комп,
пойдет любой старый пентиум от 90 MHZ.
Bolyan
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
Сообщение Bolyan »
При такой стоимости и геморности комплекса для диагностики этого, в целом, нехитрого агрегата.. только если на клуб брать или никак. На машине нет таких уж сложных датчиков, которые нуждаются в проверке ECU, да и тупой он порядком. А жаль.. В связи с этим могу понять тех, кто на Январь переходит, но это уже фанатизм.
Bolyan писал(а):При такой стоимости и геморности комплекса для диагностики этого, в целом, нехитрого агрегата.. только если на клуб брать или никак. На машине нет таких уж сложных датчиков, которые нуждаются в проверке ECU, да и тупой он порядком. А жаль.. В связи с этим могу понять тех, кто на Январь переходит, но это уже фанатизм.
В принципе не так уж это геморно для тех кто умеет в руках держать паяльник, схем этого адаптера и прошивок к нему полно везде
у меня самодельный адаптер.
что касается джетроников их даже читать им не интересно,
там очень мало параметров (в мотронике прядком в два раза больше), пока развернеш компьютер и подключиш, быстрее мультиметром и интуицией поломку найдеш это да.
что касается перехода на январь у меня нет такой возможности
по двум причинам, тут практически невозможно чтото найти из тазаовых запчастей а вторая проблема это немецкий техосмотр
Alexande
Пришелец
Авто: Fiat Tempra 1.6 1992
Сообщение Alexande »
всем привет дорогие форумчане купил я себе эту цацку FiatECUScan весь комплект с диском установить на комп тежеловато для меня короче коекак устоновил незнаю ли правильно все но открыть я ее открыл ))) и чето свою машинку я там ненашел у меня темпра 1,6 моно 1992 год может ,помогите разобраться может скачать другую какую прогу.
а и есче выход на машине 2 пин а в шнуре адаптора 3 пин.это проблема или нет??
FiatEcuScan вроде не работает с джетроником.
Тебе нужен унискан. О котором писал в шестом сообщении этой темы.
admin чувак из Белки прочитал твой пост и подумал «а е%ись оно всё провались на%уй!!» и продал Фиат к х%ям
:lol:
AlexWeap
Сообщение AlexWeap »
tallman писал(а):admin чувак из Белки прочитал твой пост и подумал «а е%ись оно всё провались на%уй!!» и продал Фиат к х%ям
:lol:
:lol: ну я бы тоже расстроился узнав, что купил совсем не то. :lol:
чот не въехал: он машку под сканер подбирает??
он давно уже Фиат в ужасе продал :lol:
Что это вы или со дна поднимаете :lol:
