дергается при езде
что за свалка у вас в багажниках?!
перебрать и выложить лишнее не пробовали? подвеска только спасибо скажет
- Яков77
- Авто: Tipo 1.6 ie 92г.в.
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
мм...а подробнее можно? не совсем понятно, почему именно этот и как установить? как вообще проверить? по сопротивлению, я так понимаю все-равно ничего не понятноTici писал(а):Купил сегодня термистор epocs b57164k 2.2kOhm и оживил ДТВВ. Про стабильные(не плавающие) обороты говорить не буду, а вот выхлоп меньше воняет бензином, троения при выезде с парковки не было. На спуске с отпущеным газом в выхлопную хлопнуло только раз и-то совсем слегка. Подергивания на второй на малых оборотах есть, но слабее и если газ/тормоз не трогать проходят сами, а раньше могло колбасить до посинения.
Буду наблюдать дальше, надеюсь это не самообман как обычно :D
- Tici
- Авто: Tipo 1.4 1990год
Родной
Паял тупо к проводам, потом в ТУТ с термоклеем и закрепил на стойке воздухана в монике.
О каких регулировках речь?
- Tici
- Tici
- Яков77
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
- Яков77
