дергается при езде
- anton51rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- Типосятина
100%! Буквально вчера звонит дружбан - ехал домой, что-то впереди загремело-захрустело - все, паника, шрусы-ступичные подшипники в нете заказывает! А за день до этого он переобулся на лето . Я ж ему говорю - колесо не затянул. Он - не, херня, я на балонном ключе всем весом прыгал... 40 минут я его заставлял пойти в гараж проверить . В итоге, охреневший мне перезванивает - мол откуда я знал?anton51rus писал(а):один механ так же говорил, если что-то перестало работать сначала проверяй то, что ремонтировал до этого - вещи даже не связанные на первый взгляд друг с другом)))
Мне эту истину дед говорил, отец говорил, и я своим говорить буду.
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
бесит, не могу разобраться. дергается, невозможно ездить.
если резко педаль газа на первой передаче нажать то сначала полсекунды тзадержка, а потом начинает клевать сильно и так волнами расколбас происходит вперед-назад, пока амплитуда не укспокоится..
тоже самое, если просто накатом ехать на второй передаче, не трогая педали газа, достигая например 1200об/м начинает колбасить вперед/назад. приходится сцепление выключать или газ добавлять...
заводится хорошо, на холостом постоянное плавание в маленьких пределах 50об, как будто мозги хотят еще опустить обороты, но потом доядя до ~800, все-равно поднимают до ~900
есть несколькоРХХ все перебраны, дребезнга контактов нет, еесли при включенном зажигании отодвинув заслонку нажать на концевик, то мотор заезжает, следовательно провода в норме.
стоит топливный манометр, всегда показывает ровно 1Атм, наблюдал в момент расколбаса - давление не меняется.
заменёнмоник полностью с пломбами верх низ
поменяны провода моника
поменян разъем дижиплекса и катушки
форсунка промыта
свечи разные менял, ngk denso
провода пробовал разные, все хорошие
лямбды пробовал разные, текущая вроде норм.
все эти симптомы наблюдаются даже если скинутьДТОЖ , РХХ , лямбду...
ну хоть какую-нибудь мысль подскажите, задолбало (
есть несколько
заменён
форсунка промыта
подсказываю — масса на впускном коллекторе и балласт форсунки — чистота и целостность проводки и фишекbiniteck писал(а): хоть какую-нибудь мысль подскажите
- sa1982
- Авто: Fiat Tempra 1.4 1993
- Типосятина
- biniteck
Сегодня появилась надежда. Взял все три своих рхх и решил их рассмотреть в деталях. Есть два оригинальных бош, и один какой-то китайский или польский. Вообщем я заметил что в польском хоть он новый есть дребезг контрактов, в блогах нет. Но у всех большой ход штока до замыкания контактов. Я подумал что полезно будет этот ход уменьшить и покрутил гайку, которая на штоке под резиновым колпачком. Уменьшил так, чтоб был уверенный контакт и при вибрации небыли произвольных замыканий. Установил, но увы... Разницы не увидел
Ещё есть такой симптом. если ехать накатом с уменьшением оборотов то иногда эта самая конячка не всегда начинает брыкаться. Иногда появляется такое ощущение, что этот самый ПХХ включается и этот переход он заметен. Вот я и думаю, что это брыкание именно с этим ПХХ связано, ноРХХ уже вроде как исключаю а куда смотреть хз...
Что может ещё влиять на режим ПХХ. ?!
Ещё у меня пока без детального внимания остаётсяДТВ
Ещё подозреваю плохой Бенз, хотя заправляюсь на самой хорошей заправке,
Давление стабилен 1атм, но фильтр скоро заменю
- Типосятина
