Цифровая приборная панель
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
Как снять эту приборку? Глючит спидометр, не работает экономайзер, аккумулятор как то странно то загорается то тухнет, хочу контакты проверить. По мануалу глянул, слева и справа открутил 4 самореза, а панель что то держит вообще и на сантиметр не поднимается. Там какие нибудь саморезы ещё где то есть или защелки?
- темпроман
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
- Система: MPI GM-Delco
- Sipoga1911
- темпроман
- Типо-маньяк
- Sipoga1911
это наверное в темпре так.темпроман писал(а):Там их 11 штук,4 вверху от стекла,4 снизу,1 сбоку от двери,и в карманчике 2.
в типо откручиваем решетку динамика с левой стороны(два шурупа), снимаем решетку динамика, под решеткой еще два шурупа.Sipoga1911 писал(а):Пипец в мануале написано 4 и картинка есть, опять что бы что то снять пол машины придется разбирать
с правой стороны приборки декоративная крышка, ее сдвигаем в право
под ней еще два шурупа.
всего шесть шурупов.
- темпроман
- Типо-маньяк
темпроман
панели-то разные, даже по форме. и торпедо разные.
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
в личку
- Sipoga1911
Может кофе с сахаром?Sipoga1911 писал(а):Если считать и те что решетку держут то да я выкрутил 6 штук. Ближе к середине снизу как будто что то держит
Панель вообще-то нужно тянуть на себя.
- Sipoga1911
если обе лампы стопов исправные и стандартные(12в/21ватт)Sipoga1911 писал(а):Поменял лампочки в панели, при подключении на панели горят стопы, при нажатии на тормоз они тухнут, что это такое может быть?
тогда смотри лягушку, либо кто-то воткнул двухконтактную вместо трехконтактной, либо твоя трехконтактная лягушка еще не полностью накрылась.
подтверждаю, практически наверняка в лягушке закоксовались контакты. аккуратная разборка и чистка помогутadmin писал(а):тогда смотри лягушку
