Сальник рулевой рейки
neber
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 1992
Сообщение neber »
Всем доброго дня. Потекла рейка, т.к. пыльник был порван. Спецы, подскажите размеры бокового сальника вала. Диаметр вала 23, номер рейки: 37502253.
Всем СПАСИБО и хорошего дня.
neber писал(а):номер рейки: 37502253
нет у фиата такого оригинального номера ни на одну деталь ни в какой моделе (для интересу вбил номер в епер)
скорее всего уже аналог-дубликат стоит. но тады надо помимо номера еще и марку рейки знать, и выяснить: какой оригинальной рейке (номер) это аналог.
так что легче просто по размеру искать.
neber
Сообщение neber »
200g писал(а):так что легче просто по размеру искать.
Спасибо, все таки так и сделаю! :stopudovo:
Просто хотелось затарится сразу всеми запчастями чтоб стать и делать, ну уж придется побегать ножками от гаража в магазины. Все равно еще и поршни суппорта надо замерять будет, в магазинах бьет 48мм и 54мм в диаметре. Короче, разборка, полный замер всех косяков, закуп, ремонт.
Спаибо за совет :!:
ну а что ты хочешь, машка старая, наверняка перебиралось все уже не один раз.
200g писал(а): наверняка перебиралось все уже не один раз.
а что еще вероятнее, ни разу не ремонтировалось :P
мож и так.
однако рейка-то уже перекидывалась...
Dimn
Авто: Fiat Tempra 1.6 1993 год
Сообщение Dimn »
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь, реально без съема рейки на темпре поменять правую опорную втулку? Рейка без гура. Или по-любому надо снимать?
Спасибо заранее.
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
Сообщение yuranltd »
кто то писал что пробывал таким сексом на машине заниматься но из практики и всего общего я думаю лучше снять намного легче, тем более снимать не так долго
Dimn
Сообщение Dimn »
Спасибо.
