Пропадает тяга,падают оброты
- Andriano
- Авто: Tempra 1.6 i.e.1992
Я на своей машке подтаксовываю.Так вот с неделю назад появились такие симптомы:пропадает тяга при переключениях скоростей,падают обороты,дёргается и может заглохнуть на ходу,но потом заводится с пол оборота.Но самое интересное всё это наблюдается в течении часа,а дальше я спокойно откатываю смену. Моновпрыск с РХХ менял с донора, ДТОЖ и лямду 4месяца назад.Грешу на датчик коленвала или бензанасос. Но вопрос почему в течении часа вся эта балда происходит.Или что-то и где-то потиху накрывается.
- Andriano
- Andriano
Снял воздухан и увидел трещину в трубке от сапуна к монику. Шланг заменил . Завтра в работе проверю и отпишусь.
Последний раз редактировалось Andriano Ср 25.04.2018 04:22, всего редактировалось 1 раз.
Трещина в этом шлангe на тягу мотора не влияет
Последний раз редактировалось tallman Пн 30.04.2018 00:03, всего редактировалось 1 раз.
- Andriano
- Andriano
Сегодня по утру прогрел и в 7.30 вышел на линию. В течении часа была не езда,а танец с бубном - пропадала тяга,приходилось постоянно переключать скорости и прогазовывать,чтобы не остановится. Последующие 4 часа машка летала белым лебедем,потом опять на 10 мин.глюки,остановился посмотреть как на холостую будет работать. Как начало её колбасить,как-будто страдает болезнью Паркинсона . Оставшиеся 3ч. до конца смены опять всё тип-топ,никаких проблем. Вот такие пироги.
- mbipsa
у меня БН когда умирал так он как то непонятно помирал))) ехаешь и заглох, не качает, и не запустишь, минут 15 стоишь закачает! проехал минут 15 перестает качать, отдохнет и еще минут 15 едешь и в таком темпе я ехал с гаража до дома, а это 50 км, это было на 2.0 16кл, поставил от 2110 вебер и усе прошло! но у нашего пациента другие симптомы! звони проводку! может ДПДЗ пока не прогреется тупит? моник говоришь менял... убитая лямбда такие симптомы не даст. Во время деогания давление топлива бы узнать, авось и вправду ЭБН хандрит!!!
- Andriano
- mbipsa
Для моников лучшая прога мультиметр)))
Andriano
а давление топлива мерял???
- Bob
Чота я свой Фият сёдня не узнаю, отсырел чтоли... Всю ночь и весь день шпарит ливень, поехал на дачу, но чую, нет обычной тяги, словно полтонны в багажнике, так ещё и после прогрева холостые упали, глох на перекрёстках... Вот чешу репу, чо за каприззз... Завтра солнечно, просохнет, там видно будет. Да, с праздником всех!
- mbipsa
У меня тоже бывает что непонятно в сыроватую погоду, но не всегда, щас пока тьфу тьфу, а недавно примерно такие же симптомы были!
