Моя черная Каппуша
- s_r
Едем дальше
Кондуктора польские НИ ХУЯ не подошли, ввиду неверных отверстий - зеркально наоборот их сделали пшеки - СУКИ! Итог - 3 часа беззаботности круглым напильником на коленке.
Что полез? Ибо вал выпускной погрызан был (при покупке хозяин об этом сказал). Валы найти вообще не проблема, любезно предоставлены Пашой с Питера. Сразу сменил гидрики на новые: два купил для замеров оригинал, позже докупил такие же по параметрам AE. И внимание товарищи - ХУЕТА они еще те! Через 500 км полез под клапанную крышку и там был ужас: из 18 гидриков 13 сразу полетело в мусорку, ибо слоя цементного у них попросту нет. 2 оригинала были невинны. Результат - валы в мусорку. Сожрало с аппетитом кулачки многие. Хорошо сменил только выпуск, впуск не стал менять вал. AE - это зло. Поставил пока старые 17 шт, 3 старых выкинул при замене первой - изношены были. Кроме INA ничего больше брать не буду и не советую вам.
Поставил сзади брызговики, все те же Rezaw-Plast:
Сменил опору двигателя, старая уже потрепалась, менять ее еще тот секс, на Альфе удобнее реализовано:
Сменил старые стойки стаба, первый и последний раз брал оригинал. Причина - в родных шарнир, считаю, что не для наших дорог. Впредь буду брать от Фиат Улисс дизельного классические, им сносу нет.
Сменил сальники дифференциала, надоело сопление в районе приводов.
2 и 3 на фото
2 и 3 на фото
ты бы меня раньше об этом спросил, я бы все это тебе примерно таким же текстом и обрисовалs_r писал(а):AE. И внимание товарищи - ХУЕТА они еще те! Кроме INA ничего больше брать не буду и не советую вам.
а вообще-то, для ТТводов эта инфа бесполезна. мотором с гидриками на форуме один ты щеголяешь
- s_r
стойка стаба понравилась, серьзеная шняга
это "чуть" намного длиннее? а то я чето задумался прям.
- s_r
а надежнее какой?
- s_r
я это к тому, что тт 'шные особым долгожитием не отличаются. вот задумался: мож эти понадежнее будут.
промерь их, если будет время.
Последний раз редактировалось 200g Пн 23.04.2018 17:46, всего редактировалось 1 раз.
- s_r
если на несколько мм, то фигня, а если на несколько десятков мм, то да - такое ужо не пойдет.
- s_r
Пополнил чемодан инструментов:
Динамометрический ключ 5-25 Н*м FORCE 6473270 + переходник со среднего квадрата на мелкий
Динамометрический ключ 20-110 Н*м FORCE 6473365 + переходник со среднего квадрата на крупный
Комплект экстракторов от FORCE 63005
Компрессометр TRISCO G-324
Эндоскоп USB - работа с ПК и смартфоном. Размер камеры - 37мм*6,5мм. В комплекте зеркало угловое, держатель. ВесщЪ.
