Tempra тимур 78
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
Tempra тимур 78
Вообщем замеры показали ,что шпилька обломалась подлицо с блоком , то есть регулировка карбюратора откладывается . Есть возможность высверлить обломок без снятия двс с машины ?
думаю, придется снимать.тимур 78 писал(а):Есть возможность высверлить обломок без снятия двс с машины ?
Последний раз редактировалось 200g Чт 15.03.2018 19:34, всего редактировалось 1 раз.
- тимур 78
какое там обедненная! в точности до наоборот: бензы перелив ...еще и масложор.
- тимур 78
масложор может представлять собой убитую вхламтимур 78 писал(а):Или сначала масложёром занятся ? А потом уже и регулировкой
- тимур 78
или м/с колпачки говенные. сильно масло жрет?тимур 78 писал(а):Чем так загубить то можно?
- тимур 78
литр в месяц - боюсь, тут маслаками не спасешься.
однако замечу, что заводские рекомендации все-таки не дупаки писали. а согласно им наше масло - 10в40, а не чистая синь 5в, которая еще увеличивает ужор.
ипануться! двестигэ смодерировал тему!
и да, не лей синьку, Профессор верно говорит — ужор еще больше с ней
меряй компрессию на холодную, сперва просто, потом с добавлением ложки масла в каждый горшок и смотри разницу. если очко или больше — готовь бабки на капиталкутимур 78 писал(а):Литр в месяц 5w40
- тимур 78
Сегодня по рекомендации , сделал простейший способ проверки цпг , снял шланг с сапуна и при 3100оборотах ,как ни странно ни дымлинки ,даже намёка , да и с выхлопной есть дымок но не сказал бы что кретичный , масло идёт из под прокладки крышки клапанов .
Да к стати , когда было масло 10w40 до зимы . То вообще не знал что такое доливка масла
- тимур 78
Да текёт это масло 5w40 из всех щелей , скажу не кривя душой . Залил из за наших морозов , всё таки от-27 до -34 два месяца подряд + миниралка в коробке. Сами понимаете
добавлено спустя 1 час 22 минуты:
А вот свечи после ночного простоя , вчера прокаливал и чистил. Проехал вчера примерно около 50 км за день
Шпильку сам свернул в прошлом годе когда корбюратор с солекса на вебер менял . Вот год ездил вроде был подсос но не постоянный и не кретичный . Вот надо будет как то высверлить попробовать без снятиядвс
свечи в нормальном рабочем состоянии - рыжие (кирпичного цвета).
не бывает "не критичных". любой сифон - это обязательное нарушение режима работы.тимур 78 писал(а):подсос но не постоянный и не кретичный
