К вопросу о большом расходе топлива
mbipsa
#766
Сообщение mbipsa »
freddy_2004 писал(а):По сопротивлению понятно. Но всё-таки, может ли ДПКВ влиять на расход? Например неправильный зазор между датчиком и зубцами на маховике?
Ещё недавно заметил мерцание фар и освещение салона в такт двигателя на холостых.
дпкв может влиять на есть искра или нет, к расходу насколько я знаю он никакого отношения не имеет. А мерцание в смысле в салоне мерцает свет при выключенном состоянии??? если свет в салоне выключен а он мерцает то где то че то у тебя коротит, а если при включенном просто то ярче то тусклее то тут скорее к генератору вопросы!
freddy_2004
Авто: Fiat Tempra SW 1.6 1992
#767
Сообщение freddy_2004 »
Еле заметное мерцание при работающем ДВС. Мерцает освещение салона и фары. Причём видно это на холодную. По мере прогрева двигателя мерцание исчезает. Есть подозрение, что умирает катушка зажигания. Может пробой на корпус или ещё что-нибудь, хз...
Свет в салоне и фары соответственно включены :D
mbipsa
#768
Сообщение mbipsa »
Продолжается война) расход вроде снизился, но тупит, снял Моник, решил заново перепроверить все по мануалу здешнему, выставил заново упорный винт, выставил дпдз как там описано, проехал, стала намного резвее, тупость ушла но стала на хх плавать в районе 2000, в мануале написано что в 0 точке у него было 0.125в, пересчитал на мое напряжение входящее, получилось 0.121, выставил в 0 точке это напряжение, едет нормально, но хз так же плавает в районе 2000. Может кто может померить сколько в 0 точке на дпдз на 1-5 и 1-2 ногах напряжение???
#769
freddy_2004
Масса на лонжероне дохлая. Или генератор кончается.
freddy_2004
#770
admin писал(а):freddy_2004
Спасибо, нашёл причину :D , когда зарядка "кончилась". Открутилась (и соответственно потерялась) гайка обводного ролика. Хотя не факт что в этом причина.
Но вопрос не об этом, тем более не по теме ветки.
Может ли повлиять ДПКВ на расход топлива?! Друг скинул пост в ВК по этому вопросу, но я не совсем уверен в этом. Да и сопротивление в норме (776ом). Единственное на что можно грешить - зазор между датчиком и штырьками на маховике...
#771
Зазор дпкв может повлиять на расход топлива, но только если он на столько велик что есть заметные на слух пропуски зажигания.
mbipsa
#772
Сообщение mbipsa »
Всем привет, проблема думаю решена, заправил 25 л, пока проехал около 170 км и бенз ещё не кончился, и свечки больше не черные, цвет с желтоватым оттенком. Надо найти правильную настройку дпдз. Ща книжецу интересную нашел, про системы впрыска бош, где то 470 страниц, думаю пролистаю посмотрю и залип в нее! Очень доходчиво все разъяснено что и как работает! В общем что касается нашего Моника так в кратце, для приготовления правильного количества смеси воздух/бенз обычно используется дад или дмрв, у нас ни того ни другого нет, а замеряется воздух расчетом из угла открытия дроссельной заслонки и частоты оборотов коленвала, отсюда вывод что регулировка дпдз прямо влияет и на расход и на богащение или обеднение смеси, всякие тупления троения и все такое! Чуток не правильно стоит вольтаж в мозг не тот идёт и все правильной смеси нет. Особенно чувствительные измены напряжения идут при малой нагрузке и хх, там разбег показаний по-моему чуть ли не 0.1 градуса идёт. Поэтому немного неправильно поставил и хх ровный досвидания! Вообще много чего там интересного, надо будет дочитать!
#773
Сообщение s_r »
mbipsa
книженция не Роберта Бош случаем? Системы питания двигателей :)
netmasters
Авто: Tipo 1.4 1989год
#774
Сообщение netmasters »
mbipsa
Как думаешь помогло все в комплексе или что то определенное ?
mbipsa
#775
Сообщение mbipsa »
s_r писал(а):mbipsa
Автора не помню но название вроде то!
netmasters писал(а):mbipsa
Думаю основная проблема была в сгоревшем предохранителе на прогреве лямбды и оборванный провод от дтв!
#776
mbipsa писал(а): Ща книжецу интересную нашел
думаю, многие будут благодарны, если ты отсканируешь эту книгу и зальешь сюда
#777
Сообщение s_r »
А она в электронном виде и идет
#778
тогда тем более :P
Авто: FIAT Tempa 1.6
#779
Сообщение Сергей33 »
mbipsa писал(а):сгоревшем предохранителе на прогреве лямбды
А где этот предохранитель находится?
mbipsa
#780
Сообщение mbipsa »
На моторном щите, под пластиком где реле зажигание бензонасоса.
А по поводу книжецы то она в pdf у меня, как ее и куда закинуть? Она около 70мб весит
