Моя метла 1.4
- Аллочка
- Украшение форума
- Авто: Fiat tipo 1.4 GT 1989
Граждане! Ну определите мое направление по карбюратору! Я тут все уже перечитала, но нужного для себя не нашла!
Навернулся у меня недавно бензонасос. Прям в пути, во время ехания. Я сразу угадала, что он он, падла. Ну поменяли его (там тоже история была). Чё он сломался никто не знает. Тыщ 20000 может только прошел с осени. Но не об этом. Заводиться на холодную стала как-то лучше после замены, но когда температура доходит до 50-60 градусов (греется на подсосе), то начинает по-тихонечку скидывать обороты и глохнуть. Завожу второй раз вроде держит, работает. Но так как еще не прогретая, то еще чуток оставляю подсоса, чтоб ее не трясло. Так она потом как-то интересно поднимает обороты. И ощущение будто сначала ее кто-то держит, а потом резко даются обороты на то количество бензина, которое дано подсосом. Короче, сначала сама глохнет, потом догоняется. 2 раза я уже была на регулировках карба. Слов у меня уже нет. Я думала, что замена бензонасоса решит эту проблему. Но.... Нет. Что еще поменять?
карб какой?
- Аллочка
- Украшение форума
дык тады лучше на тазовский форум обратиться - там эти проблемы пропилили влоль и поперек.
- Аллочка
- Украшение форума
- AlexWeap
Ну судя по всему стоит 083 солекс, солексы все чистоту любят и могут изза мельчайшего мусора компосировать мозги, а по поводу настроек там всё элементарно главное, чтоб все мембраны целые были, инфы по настройке в инете немерено. Если ремкомплект ставить, то не в коем случае нельзя использовать жиклёры из него, они не соответствуют таррировке.Аллочка писал(а): Достал меня он! Его постоянно надо регулировать! Бензин поменяла - и всё!!! Инжектор хочу!!!
Я в своё время тоже с солексом натрахался, потом на впрыск перешёл и забыл о проблемах.
Кстати когда машина мозги делать начинала всегда менял 2 и 3 высоковольтники местами и заводил, мотор чихает в карбюратор тем самым всю сранину выплёвывает и это помогало на какоето время, потом опять гдето сорина залетит и снова дать прочехаться (на вазовском моторе так делал, как фиат себя поведёт не вкурсе).
- Аллочка
- Украшение форума
- темпроман
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
- Система: MPI GM-Delco
нет такой автоматики. карбы с автоподсосом при прогреве постепенно наращивают обороты, потом достаточно газануть и мотор должен работать на установленномтемпроман писал(а):А автоматика на подсосе есть?То есть обороты по мере прогрева сбрасывала раньше?
- темпроман
- Типо-маньяк
- Аллочка
- Украшение форума
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
Аллочка
С 8 Марта тебя!
Здоровья! Счастья! Любви! Благополучия!
С 8 Марта тебя!
- Аллочка
- Украшение форума
