К вопросу о большом расходе топлива
mbipsa
#706
Сообщение mbipsa »
netmasters писал(а):mbipsa
Слышал что если напряжение на ДПДЗ подается не такое как должно ( 4.8 5.1 вроде ) тогда выходное напряжение на 1и 2 будет ложным
добавлено спустя 14 минут:
mbipsa
Если все проверено тогда может как то помогут самые бредовые мысли
Например если клапан адсорбера не открывается в нужный момент и не дает ту порцию воздуха что должен давать идет богатая смесь, ну или например он всегда открыт и в тот момент когда воздуха этого не нужно он поступает, лямбда говорит что смесь бедная и эбу начинает ее багатить
Да бред, но все же может натолкнет на какую то умную мысль
А чё если вообще эту трубку на монике заглушить что от клапана адсорбера идёт?
netmasters
Авто: Tipo 1.4 1989год
#707
Сообщение netmasters »
mbipsa
Опять бредовая мысля, возможен подсос на том щланге что идет в салон )
или например заслонка в фильтре поломалась и перекрыла подачу воздуха
mbipsa
По идее эта трубка на холостых и должна быть заглушена ( клапан закрыт ), если ее снять на холостых с моника, должны изменится обороты, если не изменятся значит он ( клапан ) всегда открыт
Глушить думаю не вариант, конструкторы в любом случае взяли в розсчеты этот воздух
mbipsa
Может даже клапан и работает но есть не герметичность на шлангах или креплениях
Если все проверено тогда возможно нужно искать очень не стандартную поломку
mbipsa
#708
Сообщение mbipsa »
Если этот шланг снять на холостых то обороты поднимаются примерно до 2тыс и скачут в этом диапазоне, одеваешь и все восстанавливается!
netmasters
#709
mbipsa
Попробуй снять тот шланг тоненький что идет после заслонки ( картерные газы ) этот воздух тоже учтен, но если например эта тоненькая трубочка забилась маслом тогда будет поступать меньше воздуха чем должно
Если не забито тогда обороты изменится по идее не должны, так как через эту трубочку всегда идет воздух, только не знаю горит он или нет
mbipsa
#710
Сообщение mbipsa »
Эта шлангочка новая, при ее съёме никаких изменений
netmasters
#711
mbipsa
Поехать на осциллограф и попробовать выставить время впрыска форсунки, это наверное тебе и поможет
mbipsa
Или самому смастерить ) видел схемы, вроде не дорого выйдет, типо осциллограф с телефона
добавлено спустя 6 минут:
mbipsa
когда все встанет на свои места, пожалуйста не забудь отписать что было с машиной, очень интересно
mbipsa
#712
Сообщение mbipsa »
Да вот скорее бы уже сделать, ато на автобусе езжу, экономлю!!!
mbipsa
#713
Сообщение mbipsa »
2 дня машина простояла, некогда было, сегодня снова добрался, померил давление, при вкл зажигания накачивает 1,2 и падает, при запуске держит около 1,2-1,3 перегазовкой давление не меняется, должно 0.9 быть, может из за этого богатит?
Авто: FIAT Tipo 1.4
#714
Сообщение Типосятина »
mbipsa
У меня точно такая же хрень была. Стоит тазо насос? РДТ не справляется с потоком бензина.
#715
Сообщение s_r »
mbipsa писал(а):2 дня машина простояла, некогда было, сегодня снова добрался, померил давление, при вкл зажигания накачивает 1,2 и падает, при запуске держит около 1,2-1,3 перегазовкой давление не меняется, должно 0.9 быть, может из за этого богатит?
Снижай до 1.0 и ездит в удовольствие. Проверить просто, возьми пассатижи и при троении зажимай шланг подачи...Машка отзовётся, вот увидишь
mbipsa
#716
Сообщение mbipsa »
Типосятина писал(а):mbipsa
насос родной еще походу! во всяком случае я его не трогал и не менял, лет 5 назад мерил давление на этом же насосе, было где то 0.9-1.0
добавлено спустя 15 минут:
а как его снизить? пружинку в рдт надо мягче насколько я понимаю, чет мистика прям, по сути со временем наоборот давление должно упасть из за износа рдт. Есть у меня верх от моника другого, с рабочей форсункой и исправным РДТ, но ДТВ на нем каюкнулся, можно попробывать с ней поколдовать.
Хотя на ваговских форумах про моник читал типа 1.2 рабочее давление у них. В общем если погода позволит то в выходные полезу снимать впускной коллектор и менять прокладки на нем, и поглядим что с регулятором можно наколдовать, может просто прочистить его придется, хотя не так давно его разбирал было все чисто! Кстати еще одна мысля проскочила но хз насколько она реальна, антифриз у меня ниже уровня, почему то наливаю как надо он до определенного уровня куда то утекает и на одном уровне потом держится, куда он девается так и не нашел, но на таком уровне как есть не кипит и печка дует кипятком и ничего не булькает нигде, отсюда появилась мысля а вдруг из за меньшего уровня ОЖ впускной коллектор не наполняется антифризом соответственно и ДТОЖ не нагревается до температуры двига??? но опять же при отключении на прогретом движке ДТОЖ ничего не дает, хотя если бы в нем было дело то мозг при отключении думал бы что двиг прогрет до 80 гр и должен был бы нормально давать бенз!
Если в субботу после замены прокладок и колдовства ниче не выйдет то полезу в проводку искать! больше ничего не остается, попутно заказанному ДПДЗ с китая заказал еще ДТОЖ, буду менять! А с таза ДТОЖ не подойдет? смотрел параметры нашего ДТОЖ и тазового по сопротивлению при определенных температурах есть расхождения но не особо большие! резьба только помоему 12 а у наших 18
netmasters
#717
mbipsa
На счет уровня ОЖ, у меня так же, тоже не знаю с чем связано
#718
Сообщение s_r »
mbipsa
я же тебе говорю, я подключал манометр....заводил двигатель...когда начинал троить пассатижами сжимал шланг снижая давку до 0,9-1,0...и сразу все приходило в норму. По РДТ немного укоротил пружинку.
mbipsa
#719
Сообщение mbipsa »
s_r писал(а):mbipsa
будем пробывать, что же еще остается!))) а еще тут вот наткнулся щас на интересную и относительно подробную расписку поиска неисправносте по монику, и задумался по ДТВ, там пишет типа при холодном запуске там в фильтре закрывается заслонка и идет горячий воздух от коллектора, это я все в курсе, но у меня с самого начала небыло этой рабочей штуки и расход как то вроде норм был, и не задумывался по сути нафига он вообще нужен, почитал и понял по идее если эта хрень (ДТВ) работает то он показывает температуру воздуха отрицательную как на улице и начинает больше бенза лить, правильно??? корпус фильтра с исправной хренью этой искать смысла желания нет да и врядли его прям такой исправный найдешь! а что если поставить резистор вместо ДТВ с сопротивлением скажем на +10 градусов???
#720
mbipsa писал(а): не задумывался по сути нафига он вообще нужен
это подогрев впуска, раньше он был электрический, но потом из соображений безопасности сделали аналоговым :P
mbipsa писал(а): что если поставить резистор вместо ДТВ с сопротивлением скажем на +10 градусов
ты бы лучше проверил его на соответствие с таблицей температура/сопротивление
