Не заводится двигатель
Pilm
Авто: Fiat Tempra 1.6 1991
#166
Сообщение Pilm »
200g писал(а):
Pilm писал(а):Ребята, если это не ДПКВ, то что????
если не катушка и не датчик, то остается диджик.
Я проверил, как писал Админ и по идее диджик рабочий.. Тема не актуальна? Или просто все кроме 200g забили?
#167
дык праздника же у вас. потому участников не много :).
...у нас же новогодние праздники закончились 2-го числа. с 3 января все уже на работе :( .
#168
Pilm писал(а): все кроме 200g забили?
так и есть, кроме Профессора все забили. один Профессор не забил. он очень ответственный форумчанин, ему не все равно. ты посмотри, сколько он благодарностей имеет — это же не за просто так :P
#169
так у тебя самого этих благодарностей ишо богаче :)
#170
но я-то забил :lol:
#171
а я по настроению: то забиваю, то вспоминаю, то опять забиваю :)
Pilm
#172
Сообщение Pilm »
admin писал(а):Pilm
поставь датчик на место, сними между двигателем и коробкой передач
щиток снизу под двигателем, если не ошибаюсь две гайки ключ на 10.
и проворачивая коленвал смотри состояние штифтов на маховике их должно быть пять,
три одиночных и два вместе, если с ними все нормально тогда переходи к третьему пункту.
у меня есть подозрение что у тебя просто мультиметр очень медленный,
он скорее всего не успевает показать напряжение.
и еще вопрос отвертка к носу ДПКВ магнитится?
Товарищ Админ, можно ли как то проверить шлицы если нет ямы и возможности подлезть под машину?
#173
собственно-то, под мотор залезть какие проблемы? - домкратишься повыше с одной стороны, подставляешь опору али пенек надежный, затем также поднимаешь передок сдругой стороны, и вуаля - залазь с переду. вот только по зиме однозначно теплый гараж нужон - на мерзлоте не полежишь. а что мешает к комунить на яму напроситься или на подъемник за небольшую плату? ведь много времени это не займет.
Pilm
#174
Сообщение Pilm »
200g писал(а):собственно-то, под мотор залезть какие проблемы? - домкратишься повыше с одной стороны, подставляешь опору али пенек надежный, затем также поднимаешь передок сдругой стороны, и вуаля - залазь с переду. вот только по зиме однозначно теплый гараж нужон - на мерзлоте не полежишь. а что мешает к комунить на яму напроситься или на подъемник за небольшую плату? ведь много времени это не займет.
Ну напроситься, то не проблема.. Но она то не заводится :cry: , а тащить не хотелось, думал так сделать. Вот и интересуюсь...
#175
если гараж теплый. то поддомкрачивай. стели одеяльце на пол, и лезь.
#176
Сообщение s_r »
Я и так лазал....на морозе. По теме, помимо болтиков на 6 вкрученных в кпп, вроде ещё большую гайку открутить надо
#177
не, на морозе... ну нафик, почки отмораживать и радикулит зарабатывать...
Pilm
#178
Сообщение Pilm »
Ребята подскажите с 11 пина на диджике -12В на катушку должны идти постоянно или нет? и если они отсутствуют, то в чем причина?
#179
имхо с 11 напруга должна быть импульсной, но полагаю, что мультиметр этого может и не заметить (прибор-то грубый, не осциллограф). там должно быть минус 12. если питания нет, то хрен заведешь.
Pilm
#180
Сообщение Pilm »
200g писал(а):имхо с 11 напруга должна быть импульсной, но полагаю, что мультиметр этого может и не заметить (прибор-то грубый, не осциллограф). там должно быть минус 12. если питания нет, то хрен заведешь.
Вот у меня и возник вопрос. На катушке нет искры. Плюс приходит, а вот минус походу нет. Что делать? Из-за чего с диджика не идет сигнал? и если просто минус посадить на катушку, то она будет работать?
