пробег
rodriguez
КИДАЛА НА ДОВЕРИИ
Авто: FIAT Tipo 1.4 1989
пробег
Сообщение rodriguez »
я тут новичок подскажите пожалуйста как определить реальный пробег на типчике с цифровой панелью,карбюратор у меня приборка кажет до 99999 :(
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
Сообщение yuranltd »
не очень понятно но что у тебя когда кнопку жмешь показывает что пробег 99999 так ?
вообще там кнопка суточный километраж и общий помоему под писана как tot/trip
А.М
Сообщение А.М »
две верхние кнопки нажмите вместе, покажет на спидометре по какому кругу мотает счётчик. Или сколько кругов уже промотал щётчик, точно не знаю.
rodriguez
КИДАЛА НА ДОВЕРИИ
спасибо пон как узнать круг счетчика
счетчик в типо считает до 199.999 тоесть один круг это = 200.000
затем переключается на пять нулей, еденица перед нулями тухнет.
надо нажать комбинацию из клавиш (какую уже точно непомню возможно верхние две)
при этом на счетчике должно гореть только 02 или 03, 04 и т.д.
если не ошибаюсь 01 горит до первых 99.999, после них до 199.999 горит 02
на момент второго круга это = 03 или 04
теость если показывает 70.000 а при нажатии высвечивается 03
реальный пробег 370.000
если показывает пробег 180.000 а при нажатии высвечивается 04
тогда реальный пробег 480.000
Malv
Авто: FIAT TEMPRA 2.0 91г.в.
Сообщение Malv »
Вообще-то по всем форумам сошлись на том, что круги 02, 03 это круги в 200 000 км где-то даже видео было переключения, но вот мнения о первом круге одометра расходятся. Кто говорит что первый круг вообще 00, на что другие апеллируют - что при круге 02 пошел бы пробег более 400 000 км и готовы носить свои машины на руках за такой пробег. В пользу счета кругов на 200 000 говорит еще и то, что никто еще не похвастался нигде кругом 03, а тем более 04. Конечно не считая специально поправленных прошивок.
Но может прав и Админ и круг - 100 000.
Вот бы кто проверил, мне нереально. Сейчас 50 000 и круг 02, а сколько проехала покрыто мраком тайны.
Malv
Дело в том что я точно помню когда покупал машину (первый мой типо)
пробег был 174 000 пробег честный, с историей и бумагами с техосмотров
начиная с 1991г. (тут в бумагах техосмотра пишется пробег),
при этом пробеге у меня показывало 02.
сейчас эта панель перекочевала в мой второй типо пробег изменял, на пробег второго типо на тогдашний 115 000, сейчас уже 180 000
посмотрю что там покажет, просто после смены пробега не интересовался.
Agent666
Авто: FIAT TIPO 1.6 91г.в.
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение Agent666 »
У меня на одометре сейчас 4000 , две верних кнопки показывают 01 какой пробег ? 204000 или 104000 ??? или может 304000 ???
Honda prelude bb9
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Agent666 писал(а):У меня на одометре сейчас 4000 , две верних кнопки показывают 01 какой пробег ?
О! Да у тебя свежак! Недавно брал с салона? :D
Agent666
ДА нет ) он просто наверно долго стоял )
Так какой пробег то правильный ?
Honda prelude bb9
Stopchik
Agent666 писал(а):Так какой пробег то правильный ?
Ты пост АДМИНА читал? (сообщение #5).
Вот и делай выводы...
Agent666
Так вот я и запутался . этак получается 4 тыщи :lol:
если с 00 то 104 . ну или как то так .пробег в 96 г в германии последняя сервисная отметка на 80 т.
Значит или скрутили или хз . по виду моему фиату все 400 дать можно )
Honda prelude bb9
