Большой Расход > Лямбда Зонд
у меня от лямбды к моторному щиту вверх, но между лямбдой и моторным щитом еще специально чуть закручен в полукольцо чтоб от вибрации не ломался, и закреплен пластмассовым хомутом уже не помню за что внизу щита, дальше просто ровно вверх.
- s_r
- John McClane
- Авто: FIAT Tipo 1.4 91
Установил вазовскую лямбду (новую). Что на новой, что на старой показания одинаковые 0,8-0,9 В. Набираю обороты (пальчиками) а потом резко бросаю - показания могут прыгнуть до 0,2 В. Если держать любые обороты - всё равно 0,8-0,9 В. Только при резком сбросе оборотов меняются показания. Что может быть? Датчик то новый.
подключена правильно? опиши, какие куда провода прицепил
тазовскаялямбда с 4 проводами, а у тебя их только 3, потому, что она сидит на общей массе, а 4-х проводные ДК запитываются по массе отдельным проводом, как правило, серого цвета
тазовская
- John McClane
- freddy_2004
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 1992
Всем доброго времени суток.
Проблема злободневная - большой расход и плохая тяга.
Из всего, что могу проверить, осталисьлямбда -зонд и топливный насос. Всё остальное перелопачено раз по пять... В т.ч. выдирал и перепаивал проводку от ЭБУ к датчиками и прочему. Месяц назад перебирал движок по причине обрыва ГРМ . Так вот сразу была хорошая тяга, как у молодого. На следующий день всё вернулось на круги своя...
Подключил лямбду к осциллографу. На холостых период волны 3 секунды: 2 сек. при 0,8 вольт и 1 сек. при 0,1 вольт. Поднимаю обороты - период уменьшается до 0,5 секунды при той же амплитуде по вольтажу но в равных долях периода. Подключился ради интереса к третьему пассату 1.8 с моновпрыском - картина та же. Только на холостых период около 5 секунд...
Я так понимаю, чтолямбда у меня всё-таки живая. На этой ветке читал про влияние низкого давления в подаче топлива... ГОЛОВА ПУХНЕТ ДО БЕЗОБРАЗИЯ, уже второй год не могу найти болячку(((
Помогите пожалуйста...
Я так понимаю, что
давка должна быть в пределах 0.9 - 1.1 очка. если ЛЗ жив, то смотри давку
- freddy_2004
- alexander91
- Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
Всем доброго утра вчера проверял лямбду .проверял мультиметром ,от мультиметра красный провод кидал на толстый зелёный провод который подключается к одиночному лямбды подогрев нетрогал он остался подключен а чёрный мультиметра на двигатель .показывает на заселённой 0.45 Ноя не отключал этот провод от лямбды одиночный просто плосмаску отклонил и на место соединения тыкал) может что неправильно делал подскажите подробнее как проверить мультиметром лямбду всем зарание спасибо а есче и мультиметра в кокон положение ставить .
- alexander91
судя по всему, все правильно делалalexander91 писал(а):может что неправильно делал
alexander91 писал(а):.показывает на заселённой 0.45
- alexander91
да без разницы. считай, что ее нет, ЭБУ ее все равно не видит
- alexander91
