Разборка мкпп,проблема.
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- slavyan
- Вит
- slavyan
все!снял!чтоб я туда еще раз полез,да ну его нах...хоть бы кто помог,все один.выжимной незнаю как работал,почти развалился,масло через шрусы т.е.пыльники гонит,а коробке стопоров на шрусах нет никаких,тупо дернул и вынул.Масла нет почти,я незнаю как ее обратно ставить буду.
- Вит
- slavyan
- Вит
- maksimus
Как я понимаю на 1.4 - привода в коробке на трипоидах?
Если да -- рекомендую хорошенько их промыть перед установкой если они крутятся не безвучно.
И потом -- два помошника -- очень пригодятся -- сегодня одели все-таки коробку на 1.7 дизеле... Намудохались вдвоем, а если один -- очень тяжко.
Успехов.
Кстати-а что там с коробокой -- почему не разобрать?
Успехов.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
- slavyan
- slavyan
ура!экран поменял!но ближе и делу,поставил сегодня коробку мать ее,пол часа тыкал чтоб в болты попасть,осталось доделать тяги и шрусы.есть вопрос:на валу шрусов есть типо херни какойто чтоб масло не текло,если я все понял там в нутри сальник какой то,вопрос-как его сделать чтоб не тек?и как он снимается?времени просто нет мучаться в понятии его работы.вит,ты ж снимал сто раз коробку должен знать.
- Вит
Снимаешь трипоид держится на стопорном кольце он слезает, дальше скручиваешь пыльник с lhejq стороны и снимашь его, под ним сальник(учти левый от правого отличаются по толщине!!!!!) сбиваешь его или если есть возможность то лучше спресовать (при этом оставить заческу где он сидел чтоб новый также засадить), заказал новый пришёл и аккуратно запресовал, а то мне горе мастер его коекак запресовал потом молотком подравнял потом ровно за 4 минуты у меня всё масло с него вытекло)
- slavyan
- Вит
- slavyan
