пропуск искры
- alexwinlife
- Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 1988
Крышечку советую заменить или проверить мультиметром, у меня родная пробивала искру не равномерно. Взял у товарища с виду как новая а машина на ней еле ехала, мультиметром проверил, а центр почти не проводит (хз как это), купил новую и у меня счастье. Попробуй авось
Fiat Tipo 1.4 - 1988 г.
Fiat Tipo 1.4 - 1991 г.
- pop34rus
- Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
по поводу того, что закидывает маслом свечу, сегодня снял крышку горловины для залива масла и увидел такое дело, не знаю может на всех ТТ так. В общем смотрю, а там уровень масла стоит сантиметра полтора над четвёртым цилиндром, а как над остальными не знаю, для этого надо открутить крышку клапанов,а она на герметике, поэтому не стал откручивать и решил у вас товарищи по интересоваться там должно быть столько масла или всё таки оно полностью должно стекать через дренажное отверстие в картер? фоток не могу предоставить так как телефон сломался.
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- pop34rus
сегодня заказал новые: бегунок, крышку трамблёра и катушку зажигания. ну и новые тормозные диски на перед и колодки к ним, а то вчера правая колодка выпала полез смотреть, а там звиздец полный колодки тазовские тщательно доработанные напильником и диски стёртые тонкие как бумага,а левый выгнутый по всей окружности наружу. завтра всё придёт отпишусь как установлю по поводу искры.
