Генератор, возможные причины неисправностей
pop34rus
Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
#196
Сообщение pop34rus »
admin писал(а):pop34rus
начни с того чтоб узнать что у тебя за генератор установлен,
так как очень возможно что он не родной и не имеет регулятора внутри.
в противном случае можно спалить пол машины.
стоИт марели но какой именно не знаю наклейка стёрта, где смотреть его модель? регулятор внутри под крышкой пластиковой установлен его видно.
#197
странно что у тебя два регулятора зарядки, тот что в генераторе лучше снять и посмотреть не перемкнул ли его предшественник, а еще лучше снять генератор прозвонить все диоды, включая дополнительные, и если все нормально , тогда сменить встроенный РЗН на новый, а колхозный регулятор выбросить или подарить обладателю ВАЗа.
pop34rus
#198
спс так и буду тогда делать! :wink:
Lithuania
Taif
Пришелец
Авто: FIAT Tipo 160AF, 1,6i.e, 1992
#199
Сообщение Taif »
Честь публике! Tipo 1.6i, ген.MM
Иногда, без какой-либо корреляции с температурой, оборотами, кочками и пр., короче, "от балды", на 2-5 секунд подскакивает напруга до 15,6 вольт. За час работы двигателя это происходит 10-15 раз. Есть предположение, что плохой контакт в доп.диоде. Может кто сталкивался с подобным?
ПС. На улице слякоть и холод, поэтому хочется угадать с первого раза.
#200
а еще бывает наоборот — на мгновение напруга падает до нуля, потом возвращается. что это — загадка, которую пока не решили
pop34rus
#201
admin писал(а):странно что у тебя два регулятора зарядки, тот что в генераторе лучше снять и посмотреть не перемкнул ли его предшественник, а еще лучше снять генератор прозвонить все диоды, включая дополнительные, и если все нормально , тогда сменить встроенный РЗН на новый, а колхозный регулятор выбросить или подарить обладателю ВАЗа.
вчера заказал РР сегодня пришло. установил и Оооо чудо всё стало норм! :idea: в старом РР прежним хозяином были заменены щётки, а не весь РР, причём без проводочков на которых щётки должны держаться и из за этого контакт шёл только через пружинки под щётками :lol: и был полностью отрезан провод который шёл от гены к РР, я новый припаял, не знаю как его правильно назвать, и ещё им был установлен внешний ВАЗовский РР. ВООБЩЕМ ПОЛНЫЙ КОЛХОЗ!!!!! но теперь троить стало по страшному на холостых????? :roll:
Последний раз редактировалось pop34rus Ср 11.10.2017 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Авто: FIAT Tempa 1.6
#202
Сообщение Сергей33 »
А у меня без колхоза какая то фигня: напряжение 14,2 вольта (вдруг стало теперь) а лампочка зарядки подло и тускло светится)))).
Lithuania
Taif
Пришелец
#203
Сообщение Taif »
Сергей33 писал(а):А у меня без колхоза какая то фигня: напряжение 14,2 вольта (вдруг стало теперь) а лампочка зарядки подло и тускло светится)))).
Однозначно пробит один доп.диод. Было такое.
#204
Да эт ясно. Ставишь новый блок и через пару месяцев лампочка снова светится. Я смирился))))
#205
Taif писал(а):на 2-5 секунд подскакивает напруга до 15,6 вольт. За час работы двигателя это происходит 10-15 раз. Есть предположение, что плохой контакт в доп.диоде. Может кто сталкивался с подобным?
вполне возможно что один из диодов не пропаян, ну или пайка треснула,
также может быть из за обмотки или РЗН
Lithuania
Taif
Пришелец
#206
Сообщение Taif »
Taif писал(а):Честь публике! Tipo 1.6i, ген.MM
Значит, так. Докладываю.
При более спокойном размышлении пришёл к выводу, что любые проблемы с доп.диодами(кз или обрыв) должны приводить к подмаргиванию или засветке сигнальной лампочки. А вот она, как раз, в полном адеквате, т.е. менять надо регулятор. Что и было вчера сделано. Доехал до работы (20 км.), ни разу не прыгнула напруга.
Всё сказанное применимо к регулятору RТT 119A.
Алешка
Авто: FIAT TIPO 1.4 90
#207
Сообщение Алешка »
Вечер добрый, сегодня столкнулся со странностью... при запуске ДВС, загорается КЛ зарядки аккумулятора, газнешь до 2000 об/мин, пошла зарядка, всё окей, и так каждый раз после запуска движка... это кто-то знает??
#208
конечно, знает, ты думаешь, куда попал? :lol:
гене не хватает тока возбуждения, сними панель и поставь на этот транспарант лампочку помощнее, 2.5 Вт и все пройдет
Алешка
#209
Сообщение Алешка »
ппффф, и всё? :shock:
#210
ну да. а ты уж приготовился гену в помойку отправить? :lol:
