У меня там новые рем.комплекты стоят, а колеса один фиг домиком. Балку чтоли махнуть.tallman писал(а):ну и версии у вас...
задние рычаги
могут быть разбиты отверстия под болты рычагов в балке... как вариант
- alexwinlife
- Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 1988
рычаги погнуть ни у кого, думаю, сил не хватит, а подшипники это расходник, он недорогиеalexwinlife писал(а):подшипники с рычагами как пол балки
- alexwinlife
с другой стороны есть гайка, ее и крути, если ось начнет прокручиваться, придержи шестигранным ключом. но это мы говорим о ступице, а ось рычага это длинный болт с резьбой 14мм
достаточно вывесить колесо и обеими руками покачать из стороны в сторону по вертикальному и горизонтальному векторуalexwinlife писал(а):люфта нету, узнать я смогу только разобрав
- alexwinlife
тогда лезь под машину и смотри, как там подрамник себя чувствует
- alexwinlife
ты должен увидеть, что подрамник не провалился сквозь свои сайлентблоки. но если сгнила соединительная труба подрамника, то увидеть это можно, только сняв бак. ну, или заглянув в заднюю арку без колеса, в эту самую трубуalexwinlife писал(а):Что я должен увидеть?
я говорил не о подвеске, а о колесе, т.е., люфте подшипника ступицы.Mixo писал(а):чтоб покачать подвеску , нужно вывесить оба колёса
внимательнее будь ©
- темпроман
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
- Система: MPI GM-Delco
