Некий ахтунг
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#16
Сообщение novak84 »
Eugene
если рамка то надежнее стекло вырезать, зачистить и обработать рамку, вклеить стекло обратно
#17
если дело в рамке, то стекло вырезать полюбому, потому как всякие там замазывания нифига не помогут - ведь коррозия уже пошла, а значит, надо этот участок переваривать.
Eugene
Авто: Fiat Brava 1.6 103 л.с. MT 199
#18
Сообщение Eugene »
200g писал(а):если дело в рамке, то стекло вырезать полюбому, потому как всякие там замазывания нифига не помогут - ведь коррозия уже пошла, а значит, надо этот участок переваривать.
Нашел место! Вверху, под пассажирским козырьком! Только не могу понять, как туда вода попадает. Там где антенна крепится - стыки плотные, стекло, по идее ниже находится. Как так?
Как лучше делать? Снимать резинку и мазать? Или над резинкой мазать?
#19
делай, как Профессор говорит
#20
Сообщение s_r »
А люка часом нет?
Eugene
#21
Сообщение Eugene »
s_r писал(а):А люка часом нет?
Нет, люка нет. При детальном исследовании осознал - до меня там было промазано герметиком и шов выглядел качественно.
Ну, думаю, один хрен замажу поверх него свежим герметиком. Начал протирать тряпочкой шов, чтоб снять пыль и мелкую грязь - епта, а герметик как целлофановая пленка снялся! Начал мазать (а я тот еще рукожоп), развернулся торец тюбика и герметик мне в руки вылился. Хер с ним - чисто руками размазал, сам весь в герметике, а зазор промазался плохо... Вроде не текло, конечно, но пока и дождя не было. Еле отмыл руки :roll:
#22
Сообщение novak84 »
Eugene
попробуй стекло пошатать сверху может оно у тебя там уже сильно отклеилось
Eugene
#23
Сообщение Eugene »
novak84 писал(а):Eugene
Сегодня поеду в сервис Итала - отпишусь как делают.
добавлено спустя 4 часа 39 минут:
В общем, заехал к Mixo за парой деталей, он мне презентовал еще меганужную мне крышку, за что - от души! :wink: По стеклу проконсультировал - действительно лучше переклеивать его целиком, но я уезжаю на выходные и займусь этим делом уже на следующей неделе. Надеюсь герметик продержится пару дней пока меня не будет.
#24
Миха — человечище! :cool:
Eugene
#25
Сообщение Eugene »
А никто не в курсе, сколько стоит переклейка стекла по новой в СПб?
#26
Сообщение novak84 »
Eugene
рубля 1,5 -2
Rokkin
Пришелец
Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 1989
Система: SPI GM-Delco Weber
#27
Сообщение Rokkin »
Eugene писал(а):
200g писал(а):рамка стекла погнила.
Сгонял в сервис - продули дренаж, выгребли оттуда кучу чернозема. Завтра будет ясно. Надеюсь, что в дренаже проблема.
А если рамка... Это надо герметиком промазать по краям?
лучше бы полностью заменить на новую.
Eugene
#28
Сообщение Eugene »
Ну, вот после выходных вернусь - попрошу переклеить стекло. Там кроме лобаша и клея нужно менять какие детали?
#29
Eugene писал(а):кроме лобаша и клея нужно менять какие детали?
сам будешь клеить? тогда еще праймер стекольный прикупи.
Eugene
#30
Сообщение Eugene »
Нет. Поеду в сервис.
Течет с потолка. А может зря переклейка? Может быть через антенну как то?
