Генератор, возможные причины неисправностей
- Leonid1969
- Авто: Лянча Дедра 1.9 TDS 1995 г.в
от простого - недотянутый ремень, окисленные контакты или грязь в генераторе, до траблы в диодном мосту.
- Leonid1969
Leonid1969
а между "от" и "до" - еще куча причин...
- Iron_Mutant
- Авто: Tipo 1.6AGT 1990
Всем привет!
После езды в сильный дождь и по лужам стал гудеть гена, аж вой какой-то и лампа горела в полнакала. Посмотрел что у ролика натяжительного люфт появился, заменил - всё стало нормально. Через неделю опять дождь поменьше и те же симптомы, воет, шкив у гены вращается легко без посторонних звуков, лампа горит, но тухнет при оборотах выше 3 тыс. Шоколадку менял. Если скинуть клемы с аккума Машка глохнет. Гена валео.
Куда копать?
Куда копать?
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
Если Машка глохнет, делаем вывод. Гена не работает. Собственно о чём и сигнализирует лампа. 3000 не показатель, в том плане, что на таких оборотах намагниченый сердечник Все-таки пытается произвести немного электроэнергии. Скорее всего либо обрыв обмотки возбуждения, либо шоколадка Все-таки не айс.
https://vk.com/vityaxa
Iron_Mutant
а ты первую страницу темы читал?
- Iron_Mutant
- Типосятина
Iron_Mutant
не важно какой гена - ММ, Вошь, Лукас, Хитачи... - принцмп одинаковый.
- Iron_Mutant
- Типосятина
Пластиковая защита (локер) со стороны правого колеса. Закрывает ремни и генератор от воды и грязи На многих машках его уже нет - отсюда и проблемы.
Последний раз редактировалось Типосятина Сб 01.07.2017 11:41, всего редактировалось 1 раз.
