Сильный перегрев после капиталки
Slavaz
Авто: Tipo 1.4 1988
#31
Сообщение Slavaz »
Поставил новую помпу,промыл систему,не помогло :( :(
#32
тяжелый случай.... нада смотреть, что мешает циркуляции. может, и впрямь каналы... того... :P
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#33
Сообщение novak84 »
термостат проверяли?
Slavaz
Авто: Tipo 1.4 1988
#34
Сообщение Slavaz »
Термостат новый,тоже поменял :( проверял,он срабатывает
А может быть какая то причина нагрева,что система просто не справляется с охлаждением?
#35
Mixo писал(а):надо точно знать, какой именно блок, на уно ставились блоки как 1,1-1,3-1,5 старого типа так и новые аналогичные ТТ 1,4-1,6 внешне они схожие, но наблюдалась по разному устроенная циркуляция системы охлаждения гбц . на моторах старого типа с гбц справа выходила еще трубка с которой шел шланг на печку, на ттшных 1,4-1,6 этот шланг одевается на термостат. так что причина может быть не только в помпе.
и прокладку нужно было подбирать не под гбц, а под установленный блок.
Slavaz
Авто: Tipo 1.4 1988
#36
Сообщение Slavaz »
Еще раз по меткам все выставил.когда четко по меткам не заводится.немного переставил-завелась,ездил только ночью,вроде бы не грелась-держала только рабочую температуру.Но сегодня осталась на улице на солнце-нагрелась и даже заводится перестала,хотя до этого ездил на работу и зародилась без проблем.Перебрал уже наверное все,что делать уже не знаю
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#37
Сообщение biniteck »
и че там, как успехи?? какие мысли??
у меня такая же ситуация, только я не перебирал мотор - по трассе все норм, а если в пробке или просто стоять на хх нагревается быстро. а потом, если прям сильно по жаре езжу, тот же симптом - стартёр еле прокручивает мотор. ну и мошность еще падает.
еще у меня на высоких оборотах в печке бурлить начинает сильно!
я правда еще не смотрел термостат и помпа у меня какая-то самая дешевая стоит-буду проверять.
ARTY
Авто: TEMPRA 1.6 1994
Система: Карбюратор ВАЗ
#38
Сообщение ARTY »
А может термостат "кердык" по малому гоняет и все
neverwinter
Авто: FIAT Tipo 1.6
#39
Сообщение neverwinter »
biniteck
Тоже самое, как у тебя, термостат менял не помогло.
#40
biniteck
да какие могут быть мысли?
сам же знаешь, если нигде не подтекает и карлсон включается когда надо, то вариантов немного: завоздушивание, грязная система (особенно радиатор), хреновая помпа, гонючий термостат ( бывает, он не то, чтобы совсем не открывался, а недооткрывается - зависает в полуоткрытом состоянии).
biniteck
#41
Если бы я знал ;(
А как все это проверить ?
Завоздушивание, например?
Вот у меня в печке периодически реки текут, журчат-обычно, когда я передачей торможу высокими оборотами .
А как устранить это завоздушивание ?
А термостат как проверить ? Снимать его и в кастрюлю ?
Спасибо за ваши ответы я пока дуб берёза в этом (
#42
для развоздушивания достаточно стравить воздух через предназначенный для этого шланг печки с фитингом:
ежели такого нема, то прокачай радиаторные патрубки руками для удаления воздуха (можно предварительно заехать мордой на эстакаду).
термостат - да, в кастрюльку и посмотреть. как он открывается/закрывается.
biniteck
#43
это шланга, которая сверху к радиатору подходит?
#44
этот шланг идет от термостата на печку
biniteck
#45
А какой шланг нужно руками жать, чтоб пробку выдавить ?
Двигатель должен быть запущен?
