Установка ремня ГРМ метки
я тоже рекомендовал откручивать гайку стартером. очень быстро, элегантно, при этом не напрягаясь и даже не замарав пальцев.
- voxman
- Пришелец
- Авто: Tipo 1.9 TD 90
Добрый день всем!
Не без помощи этого форума( за что всем спасибо), поменял ременьГРМ на турбодизеле 1.9.
Замена была после обрыва ремня, обрыв был после попытки пуска в мороз при минус 15.
Все метки стоят четко, только шестерняТНВД на пол зуба раньше. Ролик затягивал без динамометрического ключа.
Завелось с полпинка, но появился четкий металлический звон, не глухой. Дыма-копоти нет вообще. Компрессию не проверял, но на низких тяга не пропала. Пару метров-туда сюда едет как и раньше шустро.
Вопрос специалистам: отчего мог появится звон? погнуло ли клапана? может компенсаторы? может регулироватьТНВД (Бош)? Насколько ли важна метка ТНВД зуб туда-сюда?
И можно ли не снимая головы диагностировать был ли ущерб после обрыва ремня?
если бы были гнутые клапаны, не было бы компрессии, что для дизеля критично. компенсаторов в твоейvoxman писал(а):погнуло ли клапана? может компенсаторы?
- voxman
- Пришелец
Для наглядности вопроса:
звук после пуска
https://youtu.be/YxoW3DJEfgE
после 10 мин на холостых
https://youtu.be/vt-U_nrGnw0
Сложность в том что ближайшие пару месяцев нет возможности снять голову и посмотреть что там как. И не понятно можно ли вообще ездить с такими признаками, а людей знакомых конкретно с фиатовским 1,7-1,9TD под боком нет.
звук после пуска
Последний раз редактировалось voxman Пн 07.03.2016 21:06, всего редактировалось 1 раз.
- Alex6668
- Авто: FIAT TIPO 1.9 91
на дизеле обрыв ремняvoxman писал(а):И можно ли не снимая головы диагностировать был ли ущерб после обрыва ремня?
посмотрел оба видоса — никакой разницы не услышал
- voxman
- Пришелец
ехай не спеша, 15 км пустяк, доедешь
- Alex6668
какое вскрытие? компрессию мерь и все ясно станет. у меня зимой ременьvoxman писал(а):Своим ходом доедет до места вскрытия 15 км?
! я сам заглушил мотор и он порвался. потом кручу стартером - быстро маслает и не заводится. повезло - в момент обрыва до клапанов не достало.
- Serg.ru
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
Нашёл такое видео https://youtu.be/5SDuAqIbKOA
Интересует мнение опытных
У меня лежат в гараже отличные шестерни распредвалов, но без родных меток
Вот ещё для одновалки
https://youtu.be/X-tSg3CARng
Serg.ru
так в чем проблема метки самому набить??
- Serg.ru
разбит был паз под шпонку на валу?
- Serg.ru
а нельзя с противоположной стороны окружности шестерни новый паз проточить?
