втулка стартера
Iron_Mutant
Авто: Tipo 1.6AGT 1990
втулка стартера
Сообщение Iron_Mutant »
Здравствуйте! Некоторое время назад машина стала незаводится на горячую. Грешил на втулки. Разобрав стартер, увидел разбитую втулку со стороны бендикса (не возле щёток). На экзисте была куплена эта втулка, но размеры не подошли (ось ротора со свистом проходила сквозь втулку, люфт где-то мм 2).
Может кто то сталкивался с такой проблемой? Подскажите размеры или номер втулки. С внешним и внутренним диаметрами 14 и 12 не подошла. Стартер Магнети Марелли 63223085
Iron_Mutant писал(а):со стороны бендикса (не возле щёток)
спасибо, кэп! :D
а от отечественных стартеров не подходят? если что, то размеры втулки 10х14х14
Iron_Mutant писал(а):Подскажите размеры или номер втулки
можно штангель взять в руки и померять как ось якоря так и отверстие в крышке.
втулка со стороны бендикса называется "передняя втулка"
даже если стартер смотрит ею против движения авто.
tallman верно сказал размеры: 14х10.
у нас магнетивских запчастей практически нет, но мастера ставят от стартеров митсубиши - размер тот же.
Iron_Mutant
Извиняюсь за кипиш)) Втулка действительно 10х14. В последнее время на экзист подсел, а там хрень, выбивает 12х14. И не все ларьки/точки с автозапчастями могут по номеру стартера пробить запчасти для них. Но сегодня втулки были успешно заменены, всем откликнувшимся спасибо!
Буду знать!)
тоха55
Авто: FIAT TIPO 1.4 89
Сообщение тоха55 »
Iron_Mutant
Ну и как.На горячую теперь безотказно заводится?
Kazakhstan
виктор_atb
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991 dgt
Система: Карбюратор ВАЗ
Сообщение виктор_atb »
я от митсубиши не нашел сказал мне втулка нужна 10 на 14 и все .поставил теперь все равно холодный горячий движок.
добавлено спустя 52 секунды:
они походу не только на митсубиси применяются
кстати скажите у какого типа или темпры головка стартера диаметром примерно как на ауди б4? если кто вкурсе.я до друга подъезжал смотре у меня стартер больше в диаметре чем у него.
серж
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение серж »
привет, с праздником всех. Подскажите а задняя меняется и какие у нее размеры?
Iron_Mutant
меняется, по размерам не помню, вроде диаметр такой же, только длинна чуть другая
тоха55 писал(а):Iron_Mutant
какое то время было всё нормально, но потом опять проблема появилась, хоть и не так явно
Скорее всего с якорем уже проблема
Iron_Mutant
Mixo писал(а):Скорее всего с якорем уже проблема
выработка на оси?
Возможно и сама обмотка якоря. Позвонить бы его .
