Fiat Tipo 2.0 i.e. 1992
смотри по схеме, это первый слева разъем (маленький). там кнопки пробега, сброса пробега, регулировки яркости и провода подсветки
там вроде нет такого разъема, он только на темпре так как там кнопки выносные, а на типо в саму панель встроены
Serge-B555
там нужно акуратно разобрать панель, вытащить,
посмотреть состояние сенсорных резинок, если чем залиты можно помыть с мылом но без одури. дальше там угол на плате его лучше пропаять. особенно если панель не новая просмотреть на микротрещины припоя и если что пропаять.
в моей панели делал тоже самое.
если кнопка яркости заработает то подсветку можно настроить темнеть не будет при включении света.
Serge-B555
- Serge-B555
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 1992
Ребята, нужна помощь. Не успел похвастаться, что за 5 лет машина редко ломалась (в связи с чем плохо разбираюсь в неисправностях), как похоже назревает проблема. С недавних пор при включении зажигания секунд на 5-7 что-то стало щелкать под бардачком, то ли ЭБУ то ли какое-то реле. А сегодня щелканье пропало, но появилось гудение-жужжание. Раньше в этот период было слышно включение бензонасоса. Насколько это опасно, и как долго с этим можно протянуть? Дело в том, что сейчас сильно занят на работе, с утра до вечера, и машине некогда уделить внимание, вчера, правда, был выходной, но пришлось ехать чуть ли не до Абхазии. Не хочется стать посреди дороги. Полазил по форуму, но ничего подобного пока не нашел.
- Типосятина
под бардачком может стоять реле омывайки фар и еще 2 релюшки, назначения которых не знаю. с Михой СВшку когда потрошили, нашел там эти реле. кабель от них замотан поролоном и идет на монтажный блок
Serge-B555
Попробуй когда раздаётся такой жужжащий звук, включить сначала левый а за тем правый поворот, звук исчезнет?
- Serge-B555
реле ЭБН под капотом, из салона его не слышно
А случайно нет системы контроля уровня масла?
просто на ум ничего не приходит, там за бардачком вроде никаких
реле быть не должно в типо.
- Serge-B555
На заказ сделали перевод теста в немецком журнале
Тест https://www.drive2.ru/l/475428279168270677/
Перевод http://fiat-tipo.my1.ru/index/perevod_stati/0-237
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
- Serge-B555
