Электро панель
#16
заходи еще :cool:
viktorjo
Авто: Tempra 1994 1.6ie
#17
Сообщение viktorjo »
tallman писал(а):Типо, Темпра, Мареа, Брава/Браво, Лянча Дедра....
альфа ромео 155я 8)
Санек Tempra
все стает очень легко и быстро. Нужно: светлую голову, прямые руки, нормальный флюс и паяльник, пару метров термоусадки и понимание процесса. И всё в твоих руках! Поищи. Тут проскакивало, человек датчик скорости, по моему с приоры поставил. правда преобразователь городить наадо. Если нет желания, поищи на ОЛХ - шрот by Zest. В этого человечка найдется всё что тебе надо.
viktorjo писал(а): датчик скорости, по моему с приоры поставил
Провтыкал. У него 4ка жигульме.
https://vk.com/vityaxa
#18
viktorjo писал(а):нормальный флюс и паяльник
флюс это лишнее, канифоль пользуйте! или готовый припой для
электроники со специальным жиром внутри, флюсы в основном кислотные и по прошествии некоторого времени кислота попавшая
между жилок проводов начнет их съедать под изоляцией.
viktorjo
#19
Флюсы ж разные бывают. Это скорее просто общее обозначение. Я вообще применяю только пасту на основе жира. Хотяи в самом олове(читай припое) есть добавка.
добавлено спустя 42 секунды:
#20
флюс флюсу рознь. вообще-то канифоль растворенная в спирте или ацетоне - это уже флюс.
пользуюсь флюсами лет так... с советских времен, даже забыл, как с канифолью паять.
Shaman
Пришелец
Авто: Tipo 1.4DGT 1991
#21
Сообщение Shaman »
tallman писал(а):надо ставить датчик скорости на КПП и тянуть от него кабель до приборки
....подскажи пожалуйста, а датчик скорости какой 4-х или 6-ти импульсный? с уважением.
#22
у нас на ТТ он 16-ти импульсный
