пропала искра
Питбуль
Авто: FIAT tempra 2.0 i.e.
#16
Сообщение Питбуль »
Проблема решена заменой коммутатора от ваз 08-09 на семь контактов. Спасибо за помощь!
#17
порядок знаешь? помогли — жми «спасибо»
Питбуль
#18
Сообщение Питбуль »
Здравствуйте! И снова случилась беда с искрой: ездил пол дня без проблем, заехал в магазин на 5 минут, после чего машину больше завести не смог. Проверил искру прямо с катушки: при включении зажигания искра пробивает один раз, после чего при заводке все глухо (искры нет). Коммутатор ставил новый, без изменений... Подскажите, на что в первую очередь стоит обратить внимание?
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#19
Сообщение novak84 »
датчик фаз в трамблере прозвони на сопротивление и датчик колена
#20
Питбуль писал(а):Подскажите, на что в первую очередь стоит обратить внимание?
было у меня такое. сперва проверь сопротивление ДПКВ, потом разбери трамблер, проверь состояние плоского магнита, если сломан — придется покупать новый датчик фаз
Питбуль
#21
Сообщение Питбуль »
Спасибо, завтра прозвонить попробую.
Питбуль
#22
Сообщение Питбуль »
ДПКВ исправен, а вот датчик фаз не прозванивался, разобрал распределитель зажигания и достал его: магнит был весь разбит. Заказал новый, на днях привезут, всем Спасибо!
