Моя черная кЛяча
Закрыто
#466
долго. бесконечно долго. всегда :P
Авто: FIAT Tipo 1.4
#467
Сообщение Типосятина »
Признаюсь честно: Я не в восторге с магнитного ДПДЗ.
Но, надо отдать должное: Я так его и не потестил нормально на бензине (только запуск и частичный прогрев), поэтому записывать его в хлам не могу. И я подозреваю, что таки не в нем было дело :?
#468
Сообщение s_r »
эксперименты продолжаются: у меня есть подогрев антифриза электрический от 220 В, с нынешними морозами пользуюсь им, он нагревает ОЖ примерно до 60-65 градусов...но заводится машина все равно также как и без подогрева - заведется, немного помолотит и глохнет, потом завожу а она троит дерзко...заливает свечи в общем. ДТОЖ при этом видать не причем.
В голове проходят мысли разные: диджик может на холодную хандрит, и сигнал на катушку дает неисправно, ЭБУ мозги делает и форсункой заливает двиг, давление не стравливается РДТ в нужные пределы. Заколебался если честно. :evil:
На работе у коллеги пассат б4 на джетронике, так работает как часы, что при -30, что при +30 - заводится отлично и работает на прогреве тоже.
Авто: FIAT Tempa 1.6
#469
Сообщение Сергей33 »
Мож контакт где херовый.
#470
по идеи диджику холод дожен быть пох. врядли электроны в микрухе замерзают :)
#471
Сообщение s_r »
есть идея...буду проверять....если не примерзну завтра. Морозы давят ого-го, -32 еще и с ветерком сейчас. Ночья хз что будет
#472
s_r писал(а): заведется, немного помолотит и глохнет, потом завожу а она троит дерзко...заливает свечи в общем. ДТОЖ при этом видать не причем.
у тебя троить может из за конденсата, 2минус 32 воздух" залетает в теплую камеру сгорания, цилиндр потеет изнутри.
после прогрева лучше становится?
#473
Сообщение s_r »
admin писал(а):после прогрева лучше становится?
если ногой обороты поддержать около 2000 немного, то потом лучше становится.
Сегодня смастерил манометр....замерил давку насоса до запуска движка - 1,2 бара, завел - 1,2. Газовал - 1,2. Но свечи заливает 2 и 3....думаю может свечи гуано. Но сегодня завелась лучше, и троила недолго. На улице при этом было -27 с ветерком
Последний раз редактировалось s_r Пн 21.11.2016 04:39, всего редактировалось 1 раз.
#474
s_r писал(а): На улице при этом было -27 с ветерком
предкритическая температура, что хочешь :P на подогреватель можешь не ссылаться, ему на таком морозе прогреть ОЖ нада не меньше часу
#475
Сообщение s_r »
та не, заводил без подогрева.
А подогреватель кстати нагревает за минут 30-35, он с помпой...на 2,5 кВт
#476
s_r писал(а): нагревает за минут 30-35
я не так сказал, не ОЖ, а чугун рубашки
#477
в позапрошлом году на своей в Астану приезжал, аккурат в самые столичные морозы. конечно, в -43 экспериментировать не стал - себя жалко было :D. а в -35 завелся нормально. правда, аккум ночевал в доме. мож действительно свечи не айс?
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#478
Сообщение Alex6668 »
s_r писал(а):Сегодня сматерил манометр..
а за что материл-то его? неправильно показывает? :shock:
#479
Сообщение s_r »
сорри, смастерил :?
добавлено спустя 1 час 6 минут:
слепил из того что было
#480
если это для измерения давки топлива, то слишком мелкий масштаб, я применяю манометр 4 атм.
Закрыто
