а это что такое?200g писал(а):.прямо на майку-алкоголичку...
Разборные тяги КПП
- Alex6668
- Авто: FIAT TIPO 1.9 91
у тебя нет такой в гардеробе?? как ты вообще без нее жить можешь?!
- Alex6668
так это она и естьAlex6668 писал(а):я в обычной майке выпиваю.
- Андрей_
Да, очень классно кстати, хорошо, что я пока только два купил. Кстати такие мне попадались тоже, но смутило название - наконечники рулевых тяг, и размера их не видно было, черт их знает с чего эти наконечники, а оно вона как. И кстати может есть номерок опорных подшипников передней стойки, был бы очень благодарен.200g писал(а):для наглядности
"привычный" открытый шарнир,типа Febi 07043:
- vit@lik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 1988
- Система: SPI GM-Delco Weber
vit@lik
сделай, раскажешь-покажешь, оценим-повторим
- vit@lik
Тяги я уже давно сварганил, мозгую над пыльниками потому как без них мне кажется их долговечность под вопросом https://www.drive2.ru/l/455498531403204394/
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
тебе не кажется.vit@lik писал(а):Тяги я уже давно сварганил, мозгую над пыльниками потому как без них мне кажется их долговечность под вопросом https://www.drive2.ru/l/455498531403204394/
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Вы там гряземес что ли устраиваете?Vovan7391 писал(а):тебе не кажется.vit@lik писал(а):Тяги я уже давно сварганил, мозгую над пыльниками потому как без них мне кажется их долговечность под вопросом https://www.drive2.ru/l/455498531403204394/
Ничего не люфтит и не болтается, два года уже как...
- Vovan7391
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Разборные тяги КПП
Всем доброго здравия! на днях поставил новые (самодельные) тяги передач, пол дня помучался с их регулировкой-настройкой, в общем наверное у кого как получается, но я много раз каждую из них отдельно снимал-регулировал-ставил, хотя вымерял и делал всё по чертежу, так-что лучше делать так: поочерёдно менять каждую старую на новую и пробовать все переключения, если что: подрегулировал и на месте законтрогаил, правда времени уходит много, но в итоге у меня всё очень прекрасно включается и в салоне на рычаге никакого люфта), шарниры покупал и сделал тяги ещё где-то пару лет назад про запас, раньше ставить небыло надобности и случая, так-что закрытые шарниры прикуплю уже на следующий раз, как-то так..
Разборные тяги КПП
когда-то давно я делал эти тяги, где-то в бортовике есть фотоотчет, а сейчас поставил альфовский тросовый механизм выбора
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
Разборные тяги КПП
А как этот узел над рулевой рейкой откручивается? Смотрел там места почти нет, полностью с тягой от рычага что ли снимать?
- AlexWeap
Разборные тяги КПП
Там под резиновым колпачком шплинт стоит, его вынимать и со штыря рейки всё это вверх снимается, я там без двигателя ковырялся, с мотором хрен туда подлезешь особенно с 1.8-2.0.Sipoga1911 писал(а): ↑Пн 15.11.2021 22:56 А как этот узел над рулевой рейкой откручивается? Смотрел там места почти нет, полностью с тягой от рычага что ли снимать?
Надеюсь я туда опять не скоро полезу ибо это полный ппц.
