Идут от Гольфов 2-го и 3-го (проверено). Там полностьюJurist писал(а):у меня моник льет,авто не заводиться,если аккуратно постучать по корпусу форсунки,то распыляет,как быть в данной ситуации,какие существуют аналоги форсунок для моего авто?))
Глюки моновпрыска(форсунки)
- Urri
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
- kotyara
- Авто: FIAT Tempa 1.6
kotyara
если трудно отличить резистор отРХХ , то несоветую лезть туда.
это резистор форсунки,
если незнаеш где он находится,
то почитай тему сначала там все написано.
- Slat_mar
- Авто: Fiat Tipo 1.6 90
Приветствую.
Проблемка возникла, машина не заводится, грешу на форсунку:
искра есть, топливо вмоник подается, но не льется через форсунку.
Резистор в норме, питание на форсунку подается, до мозгов сигнал доходит. Реле и предохранители в норме.
пробовал прижать к контактам форсунки батарейку 9в, реакции никакой.
Сопротивление на форсунке 2,4.
Как ее проверить? Все ли, или еще что-то может?
- ИльяМ
- Авто: Tipo 1.4DGT 1991
Тоже самое всю голову сломал. все работало пропала искра потом снял мотор поставил обратно искра есть топливо подается но не заводится.если налить бенз из бутылки схватывает и глохнет!
добавлено спустя 1 час 3 минуты:
подключил блок питания на форсунку бензин плюет.
добавлено спустя 52 минуты:
Господа скажите ! Реально этот авто ввиде фиат темпра оживить или это вечное пособие для начинающих?
начинающим и простого жигулятора выше крыши .
...интересно, а что бы ты говорил, если бы у тебя было хонда или, допустим, митца с системой впрыска GDI?
эта система даже для профи дюже круто будет200g писал(а):GDI?
- ИльяМ
"каждому свое, - подумал кот..."
1. померять давление топлива (если вдруг будет давление)ИльяМ писал(а):что делать форсунка отказывается работать?
2. прозвонить провод от катушки(коричнево-белый) до первой ноги
- ИльяМ
- s_r
давление какое? 0,5 1,5 2,5 бар ?s_r писал(а):давление есть. а что за провод на 1 ноге эбу?
Провод коричневый с белой полосой.
немного ошибаешся, он с катушки, он даетtallman писал(а):это провод на катушку, если не ошибаюсь
правда и я тоже ошибся немного, провод выходит от катушки коричневый, дальше колодка, только после колодки он коричнево-белый.
у него еще ответвление на тахометр.
