Фиат Типо глохнет на ходу.
sedoi
Авто: FIAT TIPO 1.4i 93г.в.
Сообщение sedoi »
Здравствуйте!
У меня следющая проблема: При движении исчезает подача топлива, авто глохнет. Потом не заводится. Думал может бак, топливный фильтр.Но нет, все проверили норма. Питание на насос идет, насос качает, но топлива нет ( в момент, когда заглох, снял трубку входящую в моник). Снял два реле(я так понимаю они отвечают за подачу топлива), были окисленны, почистил. Проездил два дня и опять тоже самое, только вообще отказывалась целый день заводится. Заказал новые реле, поставил, завел, оставил авто заведенным, стал ждать пока заглохнет, на месте это не произошло. Проехал около 7 км и опять на ходу глохнет. Самое интересное, что попробовали с толкача, да и подгорочку сам толкнул и на передачи заводится. С ключа бесполезно, не в какую. АКБ в норме, питание на эти реле тоже в порядке.
Поделитесь советом по этому поводу. заранее, большое благодарю :)
Смотри для начала ЦМК и тонкие массовые провода которые к нему подключены на лонжероне.
посадку всех клемм этих проводов (включая ЦМК) желательно
не просто обжать а припаять к проводам.
sedoi
Сообщение sedoi »
admin писал(а):Смотри для начала ЦМК и тонкие массовые провода которые к нему подключены на лонжероне.
Добрый вечер!
Все провода, как и советовали просмотрели, что то поменяли, все припояли.
Проехал около 300 км и опять захлохла.Проверили искру, на свечу не идет.Снял крышку распределителя, поставил обратно, появилась искра.Завелась.На следующий день опять глохнет. Пвторяю теже действия, заводится. На 5 раз, когда заглохла, "уголек" вообще сломался у самого основания, где крепится к пружинке. Сальник подтикает, но очень слабо. Заказал новую крышку и бегунок. Поставил, проехал 2км, постоял, при 90 сработал пару раз вентилятор, поехал, через 1 км глохнет. Снимаю крышку, смотрю а "уголек" открошился. Мне подсказывают, что причина скорее всего в приводе самого трамблера. Замучились уже искать причину, сил нет, как заколдованная. Может, там какой датчик не работает?или правда, привод?если это он, то его можно отдельно поменять или придеься вес трамблер покупать?
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
У меня кстати тож чтот баловаться стал и глохнуть и при этом сразу перегарают предохранитель на бензонасос это изза чего может быть ???
Вит
Сообщение Вит »
Да там любой от 7.5 до 40 разницы нет и именно когда заводишь машину или на газ нажмёшь пока стартер крутит(
TITRONIUS
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение TITRONIUS »
дамс ... у меня что-то похоже иногда творится - но это от релюшек... - машина не заводится:(способ решения проблемы): 1.Включил зажигание,2.Открыл капот, 3.Пошевелил релюшки зажигания и топливного насоса(потому что они рядом) до характерного щелчка замыкания,3.Закрыл капот, 4.Сел - завёл.
Машина заглохла на ходу:1.Притормозил где-нить(если докатился) :) 2.Провел вышеперечисленные махинации - поехал дальше...
Кстати кто подскажет легкий способ решения проблем с плохими контактами(как я думаю) реле буду очень признателен)
Мы тут типо, ждем Тита на Типо...
Вит
Сообщение Вит »
У меня это когда в баке бензина мало, а так попробуй разобрать проводку и почистить клеммы!
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
Сообщение slavyan »
а почистить контакты и поджать не пробовал?реле поменять?
Freeman_81
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 93г.в.
Сообщение Freeman_81 »
Если дело в реле,то такие же релюхи стоят в салоне под рулюм. Махни и посмотри.
835C1.000 ЭБУ 0261200721
TITRONIUS
подогни контакты в колодке релюшек, можно не извлекая их из колодки шилом или очень тонкой отверткой.
sedoi
Сообщение sedoi »
Спасибо всем!Проблема была найдена, долгими мучениями.Ответ пришел сам. Авто заводилось с толкоча или с наката. Покопался здесь на сайте.Ранее человек описывал один в однин проблему... после замены датчика частоты вращения коленвала, пока езжу уже, как месяц, ничего не глохнет. Тьфу тьфу...
За то пол авто перебрал :) Спасибо всем за помощь и админу за этот сайт!
Анна
Сообщение Анна »
Я тоже решила проблему способом замены датчика , проездила пару месяцев и снова начался такой же самый "цирк" , глохнет в движении - и всё ((((((((((((
Получается его нужно менять постоянно ??????((((((((((((((((((
добавлено спустя 12 минут:
Может какая-то другая причина , мне что-то говорили про коммутатор ?...
Люди добрые , SOS , посоветуйте , в чём ещё может быть причина ?????
:roll: :roll: :roll:
А.М
Сообщение А.М »
Когда заглохнет, нужно проверить сначало наличае искры, а потом подаётся ли бензин.
Попробуйте просто почистить и поджать контакты штеккера диджиплекса(рядом с тормозным бачком)
Анна
Сообщение Анна »
Бензин подаётся точно , проверено !!!
А вот с искрой - погляжу )))))))))
Анна
Сообщение Анна »
Анне покупать ничего не нужно , у неё всё есть , проверю ))))))))))
