Сообщения: 3344 Зарегистрирован: 24.09.2013
#46
Сообщение
s_r » Вс 06.11.2016 16:21
ИльяМ писал(а): что у меня что то с зазором на маховике.
это тоже надо проверять
ИльяМ писал(а): что за распределитель?
типа "трамблер". Бегунок на нем проверь, крышку саму.
ИльяМ
Сообщения: 27 Зарегистрирован: 05.11.2016
Авто: Tipo 1.4DGT 1991
#47
Сообщение
ИльяМ » Вс 06.11.2016 17:10
трамблер и бегунок рабочие. вот как зазор проверить?
но почему зазор? она же заводилась.
ИльяМ
#49
Сообщение
s_r » Вс 06.11.2016 17:22
я вот ума не приложу тоже, как отрегулировать датчик с кпп навешенной?
Сообщения: 2166 Зарегистрирован: 19.09.2013
Авто: FIAT Tipo 1.4
#50
Сообщение
Типосятина » Вс 06.11.2016 17:24
s_r писал(а): я вот ума не приложу тоже, как отрегулировать датчик с кпп навешенной?
Я сам задавался этим вопросом... Даже измерить зазор толком не подлезть...
ИльяМ
#51
Сообщение
ИльяМ » Вс 06.11.2016 17:55
сдается мне что придется снимать кпп либо движок!
добавлено спустя 8 минут:
завтра буду снимать движок и регулировать .чтоб уже не думалось.
ИльяМ
Сообщения: 14118 Зарегистрирован: 20.10.2013
#52
Сообщение
tallman » Вс 06.11.2016 19:29
s_r писал(а): как отрегулировать датчик с кпп навешенной?
насколько я в курсе, датчик не регулируется
#53
Сообщение
s_r » Вс 06.11.2016 19:30
tallman писал(а): насколько я в курсе, датчик не регулируется
еще как регулируется...по пластине ездит
Сообщения: 11020 Зарегистрирован: 03.07.2012
#54
Сообщение
200g » Вс 06.11.2016 19:33
регулируется-регулируется. причем щупом устанавливаешь зазор.
#55
Сообщение
s_r » Вс 06.11.2016 19:37
я когда двиг капиталил, тоже целился, пока не навесил КПП
Vovan7391
Сообщения: 393 Зарегистрирован: 04.09.2013
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
#56
Сообщение
Vovan7391 » Вс 06.11.2016 23:01
s_r писал(а): tallman писал(а): насколько я в курсе, датчик не регулируется
Не. Это пластина ездит относительно двигателя, и прикручена двумя болтами, с внутренними шестиграниками. Сам
ДПКВ не двигается. Я эту пластину ставил по старым следам от крепежных болтов. Всё работает как надо
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
Vovan7391
mbipsa
Сообщения: 2141 Зарегистрирован: 29.06.2011
#57
Сообщение
mbipsa » Вс 06.11.2016 23:10
попробуй дпкв снять, зажигание вкл, в центральный провод свечку воткни и чем нибудь металлическим потрогай за концевик дпкв , если искра проскочит на свечке смотри искру через трамблер, если нет Ищи беду в цепи если уверен что диджик жив. Попробуй собрать цепь для проверки, чисто диджик катушка и дпкв ну естественно питание, схема такая есть на форуме в разделе проверки вроде, лично у меня было что пропала искра, все перепробывал, все провода прозвонил, все гуд а искры нет, вскрыл диджик а там нога отпаялась, запаял и с пол оборота щапела мне песенку тррртррр
mbipsa
#58
Сообщение
200g » Пн 07.11.2016 09:14
mbipsa
так он уже так пробовал - искра есть. а прикручивает на колокол - хер.
ИльяМ
#59
Сообщение
ИльяМ » Пн 07.11.2016 11:47
Утро доброе господа! достал мотор замерил зазор меж дачиком и маховиком. почемуто он гуляет! где то 0.50 а гдето 0.60. на планке 2 болта у одного круглая головка у другого на 10. открутил который на 10 и постучал по пластине вниз. теперь зазоры от 0.40 до 0.50.
ИльяМ
#60
Сообщение
200g » Пн 07.11.2016 11:50
а смысл, если допустимый зазор между металлическим сердечником датчика и штифтом маховика — 0,2-0,8мм?
