Тяги КПП
- Alexander729
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- Вит
- slavyan
- Вит
На валу напялен промеш шестерёнок) надо разбирать)лучше вторую кпп поставь если они одинаковы, а то у меня раньше была одна кпп на ней машина какаято заторможенная была ща поставил от старого(битого фиата) прёт с ней как самолёт по тех характермстикам моник разгоняется за 15.5 а с этой коробкой у меня идёт за 13 при чём я не зверь и машину не пытал тоесть может и быстрее)
- slavyan
- Alexander729
парни жесть... для ВИТа коробку скинуть и поставить как запаску поменять...) кстати по поводу коробки не кто не обращал внимания при 2х тыс.оборотах на 4 скорости сколько идёт??? у меня эл.панель вот мах..55 а на 2110 60..63км/ч.....а на 5 при 3х.тыс. 90...или 95 сейчас не помню это на темпре!))а на 120км/ч там уже около 4хтыс..соответственно расход++++
- Вит
У меня ток 50 на 4 скорости) Прикол в том что у меня их две зава одну заберу разбру снова, знаешь как бы когда не разбирал так и говоришь на второй раз всё просто) как и насчёт замков дверей я писал а говорили с электронным не реально отремонтировать, главное действовать осторожно а не с бесу сломав чтонить!!!!
- slavyan
- Вит
- Alexander729
- Вит
Можешь не откручивать, лично мне помогло, при чём там нейтраль ???? Нейтраль это в лево в право, а болт стягивает вилку тяни с втулкой на кулисе вот ща она пережата и ходит тяжело раслабишь легче будет(если лень раллаблять просто прысни туда вд40 или силиконовой смазкой и посмотри на сколько легче будет ходить)
- slavyan
