Помогите подключить высоковольтные провода
aukro09
Авто: Tipo 1.4DGT 1991
Система: Не смог определить
Сообщение aukro09 »
Вчера решил снять крышку трамблёра и почистить контакты на ней, снял провода, думал что на крышке должны быть надписи, но их нет, и уже перепробовал массу комбинаций,но машина не заводится.. помогите разобраться
если трамблер расположен на распредвале, то:
aukro09
Сообщение aukro09 »
200g писал(а):если трамблер расположен на распредвале, то:
Спасибо за ответ, но у меня другой трамблер.. как на фото - http://images.ua.prom.st/390914922_w640_h640_dt402g.jpg
И подскажите на блоке цилиндров, как идет отщет? тот что ближе к аккумулятору это первый?
трамблер на распредвале или на маслонасосе?
расположен он горизонтально или вертикально?
aukro09
Сообщение aukro09 »
admin писал(а):трамблер на распредвале или на маслонасосе?
Вертикально
значит, вращение бегунка по часовой стрелке. выставь валы по меткам, сними крышку с трамблера, посмотри, куда показывает бегунок — это будет 4 цилиндр, и от него по часовой втыкай провода на 2, 1 и 3 цилиндр.
все очень просто, а главное, описано буквально в любом букваре
aukro09
Сообщение aukro09 »
tallman писал(а):значит, вращение бегунка по часовой стрелке. выставь валы по меткам, сними крышку с трамблера, посмотри, куда показывает бегунок — это будет 4 цилиндр, и от него по часовой втыкай провода на 2, 1 и 3 цилиндр.
Какие валы? по каких метках? как узнать на какой цилиндр показывает бегунок?
добавлено спустя 8 минут:
Прошу прощения трамблер не вертикально а горизонтально расположен (вверху)
aukro09 писал(а):Прошу прощения трамблер не вертикально а горизонтально расположен (вверху)
тогда встань у левого переднего колеса(лево всегда по ходу движения автомобиля)
так чтоб ты как бы через аккумулятор смотрел на трамблер
представь себе циферблат от часов
провод первого цилиндра дожен быть примерно на 9-11 часов,
провод второго цилиндра на 1-3 часа
провод третьего 6-8 часов
провод четвертого 4-6 часов
нумерация цилиндров со стороны ремней, четвертый цилиндр ближе всего к трамблеру и аккумулятору.
aukro09 писал(а):пасибо за ответ, но у меня другой трамблер
раз трамблер на распредвале, то он точ такой же, как и на фотке. просто крышки разные надеты. захочешь - тоже купишь на свою г-образную крышку :).
так что и провода расположены аналогично: по верхнему ряду - 1 и 2; по нижнему - 3 и 4.
aukro09 писал(а):Какие валы? по каких метках? как узнать на какой цилиндр показывает бегунок?
судя по вопросам, тебе катастрофически не хватает общих знаний об устройстве машины. купи или скачай здесь букварь и внимательно изучи
СССР
Сообщение Bob »
Во, хорошо напомнили, мне надо поменять ВВ кОбеля, а то при работающем двигле их лучше не трогать, - за пальцы больно кусаются...
если сучка проявляет недовольство, кобеля поменяй непременно...
сучку тоже можно заменить...
Авто: FIAT Tipo 1.4
Сообщение Типосятина »
Bob писал(а):их лучше не трогать, - за пальцы больно кусаются...
Вот так в прошлом году наглядно показывал дружбану, что такое есть ксенон, и, заболтавшись не подумав о последствиях попытался отключить высоко(сцуко)вольтный разъем между включенным блоком розжига и лампой... Звездануло меня так, что я метра на 2 от машины отлетел :lol: :lol: :lol:
кэмбэл81
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: Fiat tempra 2.0 1992 универсал
Сообщение кэмбэл81 »
Жаль что мы не видели.А то бы тоже посмеялись. :lol:
Закрыто
