Блок предохранителей
#31
ничего по умолчанию мазать не нужно,
это рецепт приготовления смазки на основе графитовой пыли для дорожек ДПДЗ,
применять можно только в тех случаях если уже имеется "дребезг" контактов ДПДЗ.
если же ДПДЗ исправный то его лучше не трогать, иначе это может вызвать обратный эффект.
так-же этот рецепт подходит для потенциометров в старых магнитофонах
у которых "шуршит" регулятор громкости при вращении.
Urri
Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
#32
Сообщение Urri »
admin писал(а):ничего по умолчанию мазать не нужно,
Ясно. Рецептик очень полезный, спасибо.
Alex_Sas
Авто: Tempra 1.6 1993
Система: Карбюратор ВАЗ
#33
Сообщение Alex_Sas »
уважаемые подскажите блоки предохранителей большой и малый совместимы, а то маленький не могу найти!
Данил
Типо-маньяк
Типо-маньяк
#34
Сообщение Данил »
Должны быть обратно совместимыми, тоесть вроде как вместо малого блока можно бшльшой, а наоборот нельзя
Alex_Sas
#35
да совместимы полностью, лишь разъем Е немного пришлось подпилить родной штекер, ибо на малом блоке он меньшего размера на 8 контактов, а на большом на 12!!ставится с левой стороны в гнездо блока и все работает))
#36
Alex_Sas писал(а):да совместимы полностью, лишь разъем Е немного пришлось подпилить родной штекер
это и есть несовместимость
#37
я не понял, "в водухе" остаются 4 провода (разница между 12 и 8 контактами), и все нормально работает? или эти 4 контакта пустые?
#38
зато фишка в разъем входит и выходит :cool: замечательно выходит :P
#39
200g писал(а):я не понял, "в водухе" остаются 4 провода (разница между 12 и 8 контактами), и все нормально работает? или эти 4 контакта пустые?
у него там восемь проводов от машины идет в блок,
с большим блоком лишних функций не прибавится :D
или
из трех пузырей водки можно легко сделать один,
но из одного три пузыря без потери градуса не выйдут :D
#40
admin писал(а):у него там восемь проводов от машины идет в блок
так указано-то у него - темпра 1.6. я полагал, что на такой всегда только большой блок стоит.
Alex_Sas
#41
да темпра 1.6 но блок маленький, все работает, маленького на разборке не нашел и да 4 в воздухе))
#42
Alex_Sas писал(а):да 4 в воздухе
а ведь они для чего-то нужны...
#43
200g писал(а):для чего-то нужны...
для чего-для чего... штоб втыкать! :P
Alex_Sas
#44
электростеклоподъемники, центральный замок, электрозеркала и тд, у меня этого всего нету, вот туда я думаю они и нужны, короче господа хватит флудить я спросил за блок подходит ли, мне ответили да, и нашел кто еще вместо малого большой ставил, так что всем спасибо за ответы!! дальше можно об этом не флудить)
#45
tallman писал(а):для чего-для чего... штоб втыкать!
да вот, получается. что не втsкается никак. и остается сделать вывод, что админ прав - вместо большого блока маленький не поcтавить без потери определенных функций.
Последний раз редактировалось 200g Пт 09.09.2016 20:40, всего редактировалось 1 раз.
