![Cool :cool:](./images/smilies/new_russian.gif)
ТОРМОЗА
- sashuin
- Авто: LANCIA DEDRA 1.9 TD SW 1998
- Андрей К
- Авто: TEMPRA1.9TDDGTUNO1.3DAR145TD
- sashuin
Ну, если не хочется морочиться, можно установить колдун, не учитывающий загрузку. Например, от Оки (через переходники). Или поискать подобный с резьбой М10*1 от другого несоветского автомобиля. А если хочется- кронштейн придумать по месту, пружину- скажем, от тормозных колодок ВАЗ или подобную длиной навитой части около 10 см, диаметром1-1,5 см. Главное- подобрать по жёсткости. А если моим методом- так вообще no problems. Побольше творчества- и успех гарантирован! ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/wacko.gif)
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
у меня все тормоза дисковые + АБС на каждом колесе по датчику,Андрей К писал(а):Из собственного опыта, выброшен "колдун" (регулятор тормозных усилий). Авто тормозит уверенно при любой нагрузке и даже на "стиралке" нет рывков. Заносов не наблюдается. Тормоза просто "появились" после выброса сего девайса. НО! У меня задние барабаны. А по опыту на задних дисковых бывает что задок сильно рано прихватывает против передка.
без "колдуна" зад блокируется раньше чем перед при этом АБС отбивает педаль назад из за этого перед почти не тормозит
в итоге тормозной путь увеличивается в разы.
ну и в теории по манометру хочется сказать еще то что в тормозной системе ход педали ограничен, а значит ограниченое количество жидкости выдавливается при нажатии на педаль, воздух из манометра удалить нельзя(нет вентиля), в манометре всегда будет воздушная подушка размер которой незнает никто, причем она может изменять свои размеры в зависимости от того сколько капель жидкости попало в манометр.
на всякий случай напишу еще то что воздух сжимается а жидкости несжимаемы.
поэтому точно проконтролировать давление манометром нельзя.
Поймите пожалуйста меня правильно, я не пытаюсь кому то что-то доказать, если кто хочет лазить под машину с манометром пусть лазит, у каждого свой способ чинить свою машину и я ничего не имею против этого.
возможно я просто живу в другой стране и сам потихоньку не замечаю что перстаю понимать других людей, у нас тут можно протестировать тормоза на каждой четвертой-пятой заправке
или в ADAC(немецкий автоклуб) если не бесплатно то за незначительную сумму денег.
поэтому я невижу смысла в манометре с расгерметизацией системы.
наверное я зажрался
- slavyan
- ROS
- Авто: FIAT TIPO 1.6 cat. i.e 91г.в.
- sashuin
Правильные мысли! Поддерживаю обеими руками! Не от "хорошей " жизни приходится этими делами заниматься. А что остаётся? Тут и не в деньгах дело. Навряд ли найдётся СТО, где проделают описываемые работы по причине отсутствия достаточно квалифицированных специалистов. Остаётся надеяться только на самого себя. Но с другой стороны- ХОББИ!
Зачем завидовать, верней чему?ROS писал(а):остается только завидовать
в этой стране нельзя убрать "колдун" с тормозов, даже если у тебя нет АБС!
вон знакомый мой стоял на перекрестке на красный свет(на летней резине) сзади ехал грузовичок водила которого проморгал и въехал знакомому в зад, машине знакомого труба а у грузовика только бампер помялся и фара разбилась. теперь моему знакомому подняли проценты по страховке так как его признали виновным в этой аварии
по причине летней резины зимой у грузовика причин никаких не выявили, итог ему разбили машину и он еще должен разбившей стороне. и это тут не единичный случай.
- Watson
- Авто: Fiat Tempra 1.6 SX 93
- sashuin
Знаю что противоречит любому здравому смыслу, поэтому и написал о том как здесь бывает "хорошо".
решил суд.
подавать в вышестоящий суд неимеет смысла,
в случае если вышестоящий суд оставит приговор без изменений
или вынесет такое же решение только с немного другой формулировкой что скорее всего стоить это будет немеряно.
тут суды в этом отношении платные как и адвокаты
скорей всего задушат деньгами и адвокатами, грузовичек то муниципальный они хоть и плачутся что денег нет но на суды денег у них по сравнению с простым смертным немеряно.
Такие случаи тут известны в лучшем случае могут поделить вину
50 на 50%
Знакомый и сам говорит: ну их нахрен, легче и спокойней платить поднятые страховкой проценты чем дальше судится и нанимать адвокатов, тем более что сроки уже прошли.
чтото мы тут отклоняемся, тема вроде про тормоза а не про Ге... и Су...
решил суд.
50 на 50%
- sashuin
- Strong
- Авто: FIAT Tipo 1.4 93г.в.
- Система: Не смог определить
