Не заводится
evgeniyc537
#16
Сообщение evgeniyc537 »
Хм, а если это коленвал лопнул, как написАл уважаемый tallman? Никак не достать с низа? (Я стартер перебирал: первый раз снизу залазил, пыхтел очень долго. Второй раз-вчера снял через верх, минут за 20, поставил еще быстрее :D )
#17
чтобы достать коленвал из блока, двигатель по-любому снимается и отделяется от КПП. то есть, полная разборка (балансиры можно не трогать)
evgeniyc537
#18
Хорошо, куда снимать двигатель: вверх или в низ? Коробас с ним скидывать или по отдельности? Если кирдык коленвалу, где его можнокупить и что еще нужно к нему? Какова его цена? А может в разбор?
#19
можно вверх, можно вниз. как хочешь. мне лично вниз удобнее, только подрамник надо снимать. где КВ купить, не в курсе
evgeniyc537 писал(а):А может в разбор?
что в разбор? твою? :P
evgeniyc537
#20
Ну да, подбираю другой авто, пока не решил ни чего)
Светлана
Авто: FIAT Tempa 1.6
Система: Карбюратор ВАЗ
#21
Сообщение Светлана »
Женя, привет. Коленвал у нас есть, с типо Августа, но его шлифануть придется в последний размер. Соответственно и вкладыши по размеру нужно.
#22
ну вот и нашелся тебе коленвал, на надо машинку резать :D
Светлана
#23
Ага, 3 года под кроватью лежит. Чую скоро Типо на запчасти пущу или целиком. Блин, а сегодня позвонили на него страховка готова. Завтра забрать надо.
#24
evgeniyc537 писал(а):куда снимать двигатель: вверх или в низ?
все зависит от приспособленных условий. можно снять капот и талью или "журавлем" вытащить его вверх. можно поднять машку на подъемнике и опустить двигатель, или также сделать в яме.
на крайняк. если ни ямы, ни тали, ни подъемника - опускаешь узел на доску на земле, затем поднимаешь передок на опоры (любые надежные подпорки повыше) и вытягиваешь доску с движком из-под машки.
rafinad77
#25
Сообщение rafinad77 »
200g писал(а):все зависит от приспособленных условий. можно снять капот и талью или "журавлем" вытащить его вверх. можно поднять машку на подъемнике и опустить двигатель, или также сделать в яме.
Есть проще рецепт.
Нужно: 6 литров пива, четыре мужика и три метра дюймовой трубы.
Пока привязываешь двигло к трубе, заправляешь мужиков пивом, потом с помошью мужиков вынимаешь двигло и ставишь рядом с машкой! :D :D :D
#26
я перечислил методы, когда вопрос решается силами одного-двух человек.
#27
я щяс перечислю способы для одного человека: покупаешь гараж с ямой, цепляешь к потолку электротельфер и вуаля! :D
Super113
#28
Сообщение Super113 »
Можно и просто талью без эл.двигателя
#29
это у меня в гараже так - таль цепная.
но есть еще и поддон на роликах, на котором я обычно коробки выкатываю, а можно и с двигателем ( продвинутый вариант доски) :).
evgeniyc537
#30
А может кто заберет целиком,а? рублей за 30-25?
