Непонятные пару релюшек с предохранителями под капотом
#16
карб штука нежная и мне чаще легче и быстрее
три любых впрыска наладить чем один карб.
#17
наладь мой :lol:
#18
а шо с твоим впрыском?
#19
ну как что? бензин жрет, а ехать не едет
#20
это да, если говорить о распредвпрыске, то там вообще все довольно просто - легко определить в каком узле трабла. про регулировку, вообще молчу, не карб... :D
#21
tallman писал(а):ну как что? бензин жрет, а ехать не едет
ну так стандарт, форсунки - давление топлива - лямбда
#22
да все в норме, лямбда новая, форсы с Газели поставил, они распыляют лучше, давка 2 очка, как положено для 08F
Санитар
Авто: Tipo 1.4DGT 1989
Система: Карбюратор ВАЗ
#23
Сообщение Санитар »
Всем доброго время суток! На выходных добрался до Типо4ка. Как не менял релюхи местами, ничего не поменялось. Затем перестали работать стеклоподьемники и начали гореть габариты с подсветкой салона даже при выключеном замке зажигания и нетронутых тумблерах. Тоисть свет (дальний-ближний) есть. Решил проверить предохранители и клемы замка зажигания. В итоге оказалось что струхла уплотнительная резинка над блоком предохранителей и после дождя вблоке была вода. Снял, разобрал, просушил...... Ничего не клацает, все работает.
Техника в руках ид*ота- куча металолома
rafinad77
#24
Сообщение rafinad77 »
Санитар писал(а):Всем доброго время суток! На выходных добрался до Типо4ка. Как не менял релюхи местами, ничего не поменялось. Затем перестали работать стеклоподьемники и начали гореть габариты с подсветкой салона даже при выключеном замке зажигания и нетронутых тумблерах. Тоисть свет (дальний-ближний) есть. Решил проверить предохранители и клемы замка зажигания. В итоге оказалось что струхла уплотнительная резинка над блоком предохранителей и после дождя вблоке была вода. Снял, разобрал, просушил...... Ничего не клацает, все работает.
Могу тебя огорчить, не спеши радоваться. После этого в блоке предохранителей полезут окисления и в машине заведется барабашка! У меня такая же фигня была, сначала залило водичкой, высушил, а через пол года началось. В течении двух лет раза три-четыре на год разборка, чистка и пропайка, пока по случаю нормальный блок не приобрел.
Санитар
#25
Сообщение Санитар »
там окисления уже начинаются. Когда разобрал оказалось туева хуча шлейфов. Взглянул, ужаснулся, просушил и на место поставил. Не представляю как там можно пропаивать.
rafinad77
#26
У меня с завода стоял блок из двух жестких двухсторонних плат, все соединения были на пистонах (заклепки), на фото их видно, вот их и пропаивал. Сейчас поставил блок из шлейфов. Блок из шлейфов паять тоже можно, только аккуратно, легкоплавким припоем и температура жала паяльника должна быть 250 градусов.
#27
rafinad77 это короткий монтажный блок. а есть длинный, там реле и предохранителей поболе будет, а еще блок чек-панели там есть
ФиатТипо88
Авто: Tipo 1.4 1988
#28
Сообщение ФиатТипо88 »
Прошу прощения конечно, но по вашему это чистый движок ? Странно...
#29
а я так вообще ничего на той фотке не разобрал - не то что "чистый-нечистый", а даже многие узлы не видать...
Авто: FIAT Tempa 1.6
#30
Сообщение Сергей33 »
Кто,кому, чего пишут. После монтажного блока сразу про движек. А тема про релюшки под капотом....
