Вопрос по ГРМ
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
#31
Сообщение Fairfox »
а точно в ВМТ как ставишь? по трамблёру?
#32
По метке, 1-4, через 180градусов 2-3, иногда свечку выкручиваю :D
#33
Mixo а могет быть они уже гнутые, вот и проходит на ура :D
как нибудь на досуге попробуй снять крышку клапанов и упереть острую часть(пик) кулачка распредвала в ровно в рег.шайбу и потоихоньку покрутить к-вал, так наверняка встречка будет...
#34
Сообщение Fairfox »
лучше не просто крутить коленвал, а поставить машину на скорость, и толкать,
чтоб инерция была от всей её массы. Ну чтоб уж точно, встретились клапана -
значит на переборку головки попал без вариантов :D
#35
Хорошо, скоро буду менять прокладку под крышкой, так и сделаем, наука требует жертв ...или доказательств :wink:
#36
Сообщение Fairfox »
ты только распредвал сперва зафиксируй чем-нибудь в положении максимального открытия клапанов :wink:
а потом начинай машину таскать на верёвке, и сцепление сразу не отпускай, пусть скорость наберёт :lol:
PAGANЕЦ
Авто: Fiat Tempra SW 1.6 91
#37
Сообщение PAGANЕЦ »
Только сегодня получилось попасть под капот,на ролике есть люфт 1-2 мм,в подшипнике,шестерня масляного насоса двигается вперед-назад тоже пару миллиметров,больше вроде никак,ну это наверное так и надо,зубья шестерён визуально только у распредвала изношены,внутренней дугой,и эта дуга неравномерна,перепад между краями опять же около миллиметра-немного,но на глаз видно...пожоже на ролик и шестерню распредвала вместе,их на замену?
PAGANЕЦ
#38
Сообщение PAGANЕЦ »
Забрал с экзиста ремень и ролик(Gates и SKF),решил всё-таки поставить так,не снимая головы,на авось,хоть и понимал,что так неправильно,но всё таки пишут же люди,что кто то просто менял ремень...выставил метки,погонял чуть без свечей,вроде нормально,вкрутил свечи,завелась сразу,но подтраивала и вибрация появилась...ну думаю,вот оно...выкрутил свечи,3я и 4я мокрые,погрели резаком) и на место-работает как работала до обрыва,прогрел,проехал километров 5-ремень вроде без восьмёрки крутится,не сползает пока,осталось компрессию померить,потом напишу
серж
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
#39
Сообщение серж »
снял клапана зажал в дрельИзображение люфт во всех восьми клапанах около 2 мм и по кромке прилегания много черных в копоти (не блестят). Что ли они все у меня гнутые, менять?
добавлено спустя 28 минут:
какие они должны быть, идеально ровные?
добавлено спустя 14 минут:
фото всех 8-ми Изображение
#40
серж писал(а):снял клапана зажал в дрель
дрель не есть прецизионный инструмент, вращением зажатого в ней клапана ничего не докажешь и не опровергнешь
смотреть люфт надо не по краю тарелки клапана, а по рабочей фаске на ней. если на фаске имеются глубокие раковины (питтинг), то такие клапаны лучше заменить, желательно, вместе с направляющими втулками
HamanN
Авто: Tempra 2.0 i.e 1992 АКПП
#41
Сообщение HamanN »
Всем привет. Собираюсь менять ремень ГРМ. Подскажите, что нужно купить для полной замены, пока вроде как знаю, что стоит 2 ремня у меня. Один человек сказал, купить ГРМ , ролики, помпу. Поеду покупать, думаю дать тех паспорт продавцу, что бы он всё пробил, но может вы мне скажете точнее. Автомобиль Фиат Темпра 2.0 i.e cat. АКПП
#42
если балансирный ремень есть, то меняй и его
HamanN писал(а):Один человек сказал, купить ГРМ , ролики, помпу
роликов в тракте ГРМ два — натяжной и паразитный, если что
HamanN
#43
Сообщение HamanN »
tallman писал(а):если балансирный ремень есть, то меняй и его
Т.е получается балансировочный, натяжной и паразитный? )
Да, я хочу всё одним махом поменять, только не знаю что докупать надо.
Нашел людей, знакомых, за 50уе всё сделают хорошо.
#44
балансирный имеется в виду ремень! 2 ролика, 2 ремня, но паразитный ролик купить и поменять — обширный гемор, лучше забей на него, если он нормально крутится
HamanN писал(а):Нашел людей, знакомых, за 50уе всё сделают хорошо.
что-то у меня хреновое предчувствие :P
HamanN
#45
Сообщение HamanN »
tallman писал(а):балансирный имеется в виду ремень! 2 ролика, 2 ремня, но паразитный ролик купить и поменять — обширный гемор, лучше забей на него, если он нормально крутится
Но мне предложили всё поменять одним махом и за эту цену. Пускай поменяют ) цена меня устраивает очень даже. Мне сразу сказали, ролики грм, помпа.
Но надо будет масло докупать или ещё чего? Я конечно у них узнаю, но перестраховаться для информации хочу
