У нас там одноконтактный стоит. Надо посмотреть провод от приборки к нему - может позеленело где-то.
Датчик вентилятора можно и жигулевский - по резьбе подходит, но разъем придется отрезать и поставить две обычные клеммы-мамы.
При движении больше 40 км/ч вентилятор вообще нахрен не нужен - и так обдува хватает (при условии исправной машины). Я склоняюсь к неправильно показывающему прибору.
Причина перегрева движка
- Типосятина
а если не подойдет, то можно посмотреть подходящий по резьбе от любой другой машки - немца, японца. корейца. пох от какой, главное, чтобы температуру правильно показывал.s_r писал(а):что-то мне подсказывает, что его можно от джигуаров подобрать...
Аллочка
меж мотором и кузовом скорее всего масса дохлая...ЦМК ...
особенно если при включении света через пол минуты температура подпрыгивает на 10-20-30 градусов сразу.
- Аллочка
- Украшение форума
- Авто: Fiat tipo 1.4 GT 1989
что ты наделала! что ты наделала!..
это ж хорошо, что такое случилось сейчас, пока лето на дворе - с ремонтом гораздо проще, нежели по зиме.
- Аллочка
- Украшение форума
зато есть повод траблу устранить
