тема про ЭСП
Авто: FIAT Tipo 1.4
#31
Сообщение Типосятина »
Алишер писал(а):а в фиатовской не лампочка.
А что там тогда??? У меня лампочка с зеленым контрацептивчиком, перегорела сразу - перепаивал.
Uzbekistan
Алишер
Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
#32
Сообщение Алишер »
viktorjo писал(а): а в темпры общий провод для двух моторчиков оказался не общий вывод зеркал, а как раз наоборот.
..вот здесь и зарыта ссабака!есть еще одно сущ.отличие; - у шеви по одному концу с каждого эл.двигателя объединены в одну ногу, у темпры левые эл.дв. - одна пара; правые эл.дв. - вторая пара.
Завтра даст бог,займусь переделкой проводки
добавлено спустя 8 минут:
открыл=глянул,показалось светодиод?зеленый?
..значит попутал.ну..всеравно,в лосевом подсветка к сожалению отсутствует..
Вся наша жизнь старт-стоп!
#33
Сообщение s_r »
Bob писал(а):блок управления можно и самому легко собрать, там всего четыре релюшки, а схемку могу тебе накидать...
что-то я не укладываюсь в 4 реле :roll: Володя, помоги
добавлено спустя:
добавлено спустя 19 минут:
я так понял, что мне надо многоконтактное реле просто
Авто: FIAT Tipo 1.4
#34
Надо пятиконтактные реле. На один моторчик 2 шт: при обесточенном состоянии на обоих выводах моторчика минусы через нормально замкнутые контакты реле. Чтоб привести моторчик в движение подаешь питание на соответствующее реле, оно переключается с минуса на плюс и стекло поехало. И автоматическая защита от дурака: если со второй кнопки попытаться в противоположную сторону стекло запустить, дав питание на вторую релюшку - на обоих выводах моторчика получатся плюсы и он просто остановиться, ничего не коротнет.
#35
Типосятина писал(а):Надо пятиконтактные реле. На один моторчик 2 шт...
вот такое в помощь: https://www.drive2.ru/b/1254756
viktorjo
Авто: Tempra 1994 1.6ie
#36
Сообщение viktorjo »
Алишер писал(а):у темпры левые эл.дв. - одна пара; правые эл.дв. - вторая пара.
да ладно.....
добавлено спустя 5 минут:
подушатал родную плату єкспериментами) Зато новая под смд светодиод развел)
Не поленился сходить за книгой в машину. Всё работает. Проверено.
схема опробована. Всё работает. Ну эт типа подсказки.подсказка
Сегодня катался на ауди кватро... Вообщем,как в анекдоте про лису и дверь.. Так вот. Понравилась фича. Выключается зажигание, и в салоне засвечивается свет. Мелочь, а приятно... Есть идеи, как это сделать?
https://vk.com/vityaxa
#37
viktorjo писал(а):Понравилась фича. Выключается зажигание, и в салоне засвечивается свет. Мелочь, а приятно... Есть идеи, как это сделать?
чисто в теории в сигналках бывают такие фичи,
управление вежливой подсветкой вроде называется.
у меня похожая фича, только после отпирания дверей с пульта включается свет в салоне (на 20 секунд максимально) до включения зажигания,
а вот после выключения зажигания не включается, я уже не помню или я ее так запрограммировал или так и было.
#38
Сообщение s_r »
а на сколько ампер брать реле для ЭСП?
Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
#39
Сообщение Aleksys82 »
посмотреть в эл.схеме
#40
Сообщение s_r »
нет там такого! На родном исполнении задние ЭСПы управляются отдельным блоком, в котором реле установлены...на схеме нет их номиналов естественно
#41
а по номиналам предов типа нельзя сообразить?
#42
Сообщение s_r »
25 ампер на схеме для заднего, 20 для переднего....
Есди релюхи на 20А ставить буду на каждый из концов двигателя норм же будет?! :P
Uzbekistan
Алишер
#43
Сообщение Алишер »
viktorjo
..чтож ты раньше не прислал эту схемку!? :D где откопал?
у меня на КабАльте вовсе шик!-нажимаешь на пульте отпирание дверей,как админ пишет,вкл-ся свет в салоне,стартуешь двиг-плавно гаснет.не полходишь к авто -гаснет плавно ч-з 15 сек.Открываешь с пульта багажник- вкл-ся свет багажника и осветитель номерного знака он же освещает пространство вокруг задней части автомобиля.Что внем еще из приятных прибамбасов?..А,слушаешь в дороге магнитолу,останов,выключил двиг и вынул ключ из замка-вкл. освещение салона,радио продолжает играть но стоит открыть дверь - выключается радио. Сидя в салоне включил освещение а покинув мамашину забыл выключить - через 10-15 минут освещение выключится...
К такому комфорту быстро привыкаешь, и когда ктото невидимый за табой и для тебя выполняет все эти мелкие ухаживание начинаешь чуйствовать себя чутьли не барином! :D
viktorjo
#44
Алишер писал(а): где откопал?
сам нарисовал :cool:. в 28м сообщении описал весь процес. :P
и эту схемку предлогал по моему в теме о зеркалах)))
Uzbekistan
Алишер
#45
Сообщение Алишер »
..варианты поиска были,схемки не было.но всё равно спасибо.я фиатовские соединения переделал под шеви,все работает - счастье состоялось!😃теперь подогрев зеркал ч-з релюху от обогрева заднего стекла развести хочу
