либо на фары противотуманки либо как у меня на датчик который стоит для кондера, кондиционер стоит или стоял возможно, завтра если не забуду под капот гляну у меня также болтается
Freeman_81 писал(а):Доброй ночи. admin ,я знаю что ты на ЛС не отвечаешь ,но всё же может подскажешь ,что за разьём?http://www.fiat-tipo.ru/ftopic950.htmlя надеялся на твой проф.ответ,а ты проигнорировал. Как я понял, у тебя машинка с такой же ночинкой,даже ЭБУ один номер. , может у тя где есть хорошое фото твоего подкопотного(ссылка),я был бы очень признателен.
у меня нет такого разъема, у меня типо, не темпра.
фото могу сделать но это тебе не даст ровным счетом ничего.
судя по тому откуда приходит этот разъем он не имеет отношения к управлению двигателем. это что-то из эл. обороудования, возможно из дополнительного. у меня в том месте выходит только один провод который идет на тормозные колодки на индикатор выработки колодок.
также в темпрах встречались датчики уровня воды в бачке омывателя.
опиши сколько отверстий в разъеме и плохо видно цвет проводов, я посмотрю у себя под капотом
фу наконец то разобрался это разъем с вакуумного датчика экономайзера он у тебя вылез с него просто, поробуй воткни может он у тебя еще заработает (экономайзер) на панели засветится POWER оранжевым
yuranltd писал(а):фу наконец то разобрался это разъем с вакуумного датчика экономайзера он у тебя вылез с него просто, поробуй воткни может он у тебя еще заработает (экономайзер) на панели засветится POWER оранжевым
На первом фото видно ,что у меня там есть уже фишка и POWER загораеться. Я ведь в первом посте писал:
1.экономайзер
2.датчик скорости
3. ?
1,2,3 в одном жгуте.
ну тогда я не знаю что у тебя там делает, а что еще у тебя фишка торчит в датчике , какие цвета проводом может там что то напутали или у меня ..но думаю врдли надо еще точно по схеме посмотреть
Ребята, Скиньте кто фоток подкапотного пространства (TIPO 1.6. SOHC 92 г.) общего вида и детального, как было сверху. Просто для сравнения как должно все там быть, ну и может вопросы возникнут. =)
1. Сзaди от моникa идет мaлeнькaя трубочкa с плaстмaссовой цилиндричeской коробочкой. 2. От диджиплекса идет трубка тоже с плaстмaссовой цилиндричeской коробочкой типа фильтра. Читал что это вакуумная трубка, но у миня она отрезаная висит. Как должно быть?
от моника с трубкой не парься,читай тему нужен совет по рхх,а та что не дигиплекса,они так вместе в кучу собираются,и она походу идет на экономайзер.Может кто поправит.
добавлено спустя 55 секунд:
а еще на опережение зажигания вроде.
