эконометр
#151
Да там наверное датчик сдох, да и нах он нужен, я думал то она плавно по секциями показывает, а оказалось только 2 положения показывает либо все зелёное либо все жёлтое.
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#152
Сообщение Alex6668 »
tamerlan-sever писал(а):У меня как и у Alex6668 дави не дави все равно только эконом горит
у мну щас все работает :cool: а датчик, если исдох, то его починить можно. внутри мембрана и реостат. от времени закисает, бывает разрежь аккуратно металлич. кольцо и располовинь датчик. там сразу все поймешь... :wink:
Авто: FIAT Tipo 1.4
#153
Сообщение Типосятина »
Mixo писал(а):а оказалось только 2 положения показывает либо все зелёное либо все жёлтое.
Надо было вместо желтого прямоугольника сделать иконку с изображением улетающего в даль доллара :lol: Оно бы сильнее стимулировало к экономичной езде.
ЗЫ: Подвозил как-то знакомого, тот спрашивает: Что за павер постоянно загорается? Говорю ему - Мол, датчик включения турбины :lol: :lol: :lol: А че, пипл хавает :cool: Оно еще больше эффект усиливается воем крыльчатки геннадия рядом с широким ручейковым ремнем на 5к оборотов: ну прям точно - Гаррет стоит :cool:
#154
tamerlan-sever
для бензиновых:
если замкнуть его провода ничего страшного не произойдет,
просто power будет тупо зажигаться при достижении 2500 об/мин.
если замкнуть через подстраиваемый потенциометр ом так на 300-500
то можно регулировать когда лампе загораться в диапазоне от 2500 и высше.
для дизелей:
х.з. не сталкивался
#155
На аналовом хоть стрелочка показывает уровень перевозбуждения, а тут либо либо вроде молодец - но вдруг сразу пи3ец скотина :lol:
tamerlan-sever
Авто: Fiat Tempra 2.0 4х4 92
#156
Сообщение tamerlan-sever »
:D :D :D :D :D Ну поеду щас в гараж, поковыряю. Alex6668 а если датчик я расколупаю , потом его реально собрать? Или как Миха говорит, нах он нужен...
#157
tamerlan-sever писал(а):Alex6668 а если датчик я расколупаю , потом его реально собрать? Или как Миха говорит, нах он нужен...
реально :cool: потом это кольцо на место ставишь и сваркой, полуавтоматом по месту распила капни и все. лично я даже и не сваривал - просто кольцо одел на место и изолентой подмотал. оно и так обе половинки датчика хорошо прижимает.
tamerlan-sever
#158
Короч расколупывать не стал, снял с датчика штекер, там все зеленое, да и шланчик вакуума лопнувший оказался. Шланчик заменил, штекер почистил, все собрал... Не работает :D Значит датчик издох.
#159
Его разбирать ннада. Может, прохудилась мембрана или ее заклинило в направляющих
tamerlan-sever
#160
Значит позже займусь. tallman А приборка борг у тебя еще осталась?
#161
нет. но есть две Марелли
#162
tamerlan-sever писал(а):tallman А приборка борг у тебя еще осталась?
а какая разница, по штекерам и размерам они одинаковы :cool:
