Сообщения: 11027 Зарегистрирован: 03.07.2012
#16
Сообщение
200g » Вт 15.03.2016 21:01
я же говорю: скорее всего машка сканула на хорошем трамплине. кузов сыграл, стойка лопнула.
есть повод замутить кабриолет
Сообщения: 3799 Зарегистрирован: 05.06.2014
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#17
Сообщение
Alex6668 » Вт 15.03.2016 21:06
да ну на
нах он нужен!
#18
Сообщение
200g » Вт 15.03.2016 21:16
зато - эксклюзив и этот... как его... креатив, во
Сообщения: 8165 Зарегистрирован: 04.02.2008
#19
Сообщение
admin » Вт 15.03.2016 22:30
200g писал(а): скорее всего машка сканула на хорошем трамплине. кузов сыграл, стойка лопнула.
я не думаю что это от одного скачка,
лопается так когда присутствует перманентная вибрация,
скорее всего она ездила по старым мощенным булыжником улицам, а может и дороги такие.
Я по Львову проехался на своем типо, так у меня краска на дверях в
том месте где прилегает уплотнительная резинка стерлась до белой грунтовки.
Сообщения: 14123 Зарегистрирован: 20.10.2013
#20
Сообщение
tallman » Вт 15.03.2016 23:08
admin писал(а): Я по Львову проехался
а я в Тбилиси и Днепропетровске катался по брусчатке — шо верхом на отбойном молотке
Алишер
Сообщения: 1019 Зарегистрирован: 20.05.2015
Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
#21
Сообщение
Алишер » Ср 16.03.2016 09:23
Тоже сразу вспомнился Лвив!
Вся наша жизнь старт-стоп!
Алишер
#22
Сообщение
200g » Ср 16.03.2016 09:51
я как-то по такой брусчатке весь день поедил, так вечером бабу не захотел
...но что-то сомневаюсь, что от этого могут так стойки полопаться.
anton51rus
Сообщения: 326 Зарегистрирован: 22.09.2012
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
#23
Сообщение
anton51rus » Ср 16.03.2016 09:59
а пороги нормальные??? мне кажется что это следствие, а причина где-то в том что кузов потерял жесткость первоначальную....
anton51rus
sl12
Сообщения: 49 Зарегистрирован: 17.01.2016
Авто: Fiat Tempra 1.6 1991
#24
Сообщение
sl12 » Ср 16.03.2016 18:24
Пороги были снизу повреждены - следствие переезда препятствий... При езде постоянно был стук в районе передней подвески - было сделано предположение, что проблема в рейке, т.к. ходовую перебирали - замена рычагов, стоек, подшипников. На машине ездил мой товарищ - ездок еще тот! Потом пересел на новую... Сейчас я восстанавливаю.
sl12
#25
Сообщение
tallman » Ср 16.03.2016 18:37
на Темпре очень слабый силовой набор в корне передней кузовной стойки. на Марее немного улучшили это дело, но по-моему, недостаточно. рекомендую проварить это место
sl12
#26
Сообщение
sl12 » Ср 16.03.2016 19:43
tallman, непонятно.
У меня проблема с центральными стойками. Что означает " силовой набор в корне передней кузовной стойки"? Что нужно проварить?
sl12
#27
Сообщение
tallman » Ср 16.03.2016 20:03
сними порог и все увидишь
sl12 писал(а): У меня проблема с центральными стойками
раз они лопнули, значит, у тебя проблема не только с ними.
кода домкратом поднимаешь перед слева или справа, передние двери хорошо открываются-закрываются?
sl12
#28
Сообщение
sl12 » Ср 16.03.2016 20:16
Уже подлечил пороги - были повреждения снизу (вогнутости) - низ передних стоек в точке соединения с порогами в нормальном состоянии, такого как на твоем фото и близко не было, заменил днище водитель-пассажир спереди. Сейчас при поддомкрачивании двери закрываются-открываются нормально, без подклиниваний.
sl12
#29
Сообщение
tallman » Ср 16.03.2016 20:28
sl12 писал(а): подлечил пороги
пороги это просто жестянки, декоративные элементы, а то, что под ними и есть основной силовой набор кузова снизу
sl12 писал(а): Сейчас при поддомкрачивании
ключевое слово «сейчас». эти трещины на средних стойках не за 3 дня образовались
anton51rus
#30
Сообщение
anton51rus » Чт 17.03.2016 09:04
У меня был такой случай что декоративный порог был практически цел (два отверстия торько в 50-ти копеечную монету прогнило) а силового порога под ним практически не осталось, там все песком и грязью затянуло и сгнило(((
anton51rus
