вырезано из темы « Fiat Tipo 2.0 i.e. 1992 »
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
Чето не логичный прибамбас.а при выкл.зажигании и закрытых дверях ЭСП работают?
добавлено спустя 11 минут:
У моей второй,у кобальта,это сделано с умом.при выключении двига (замок закрыт) продолжают работать ЭСП и магнитола,стоит открыть левую дверь все выключается,загорается плафон в салоне.Выходим из авто захлопнул дверь нажал на пульт закрыть-стекла закрываются,ч-з минуту выкл. освещение салона.При разблокировке с пульта дверей вкл. освещение салона.Мелочи!Но приятные.
Вся наша жизнь старт-стоп!
все вполне логично: ты выключил зажигание, вышел из машины и тут — бац! окна открыты! так вот, чтоб по-новой не лезть в салон и не дрочить замок зажигания и придумана эта фича — открываешь любую переднюю дверь и закрываешь окна. при этом доводчик на левом ЭСП не работает, надо держать кнопку, пока стекло не закроетсяАлишер писал(а):Чето не логичный прибамбас.а при выкл.зажигании и закрытых дверях ЭСП работают?
схему не смотрел, но если последовательно тогда цепь замыкается только при открытых двух дверяхtallman писал(а):концевики включены последовательно
вот если паралельно тогда при любой открытой двери цепь будет замкнута.
доводчика правого ЭСП врде небыло никогда,видимо во избежание прижимания ушей пьяным пасажирам
в старом моем типо была такая система что при открытой двери
без ключа зажигания можно было играться с обоими ЭСП,
без доводчиков, в последствии в виду несчастных случаев
в рестайлинговых моделях эту функцию удалили.
информация про несчастные случаи достоверная,
когда был на курсах повышения квалификации для мехатроников
видел ужасные фото, на двух из них был типо...
еще при этом я ездил туда на типо, получилось что на моей машине
наглядно резали яблоки левым стеклом перед всей группой
именно при открытых ПЕРЕДНИХ дверях! задние двери-то тут причем?admin писал(а): если последовательно тогда цепь замыкается только при открытых двух дверях
я обратного никогда и не утверждалadmin писал(а):доводчика правого ЭСП врде небыло никогда
- s_r
получается, это ты виноват во всем этом флуде
за это бери веник и подметай теперь тут
сорри за продолжение флуда, но меня раздражала эта фича по безопасности - стекла опущенны, вышел по делам, кенты остались в машине, через 5 минут полил дождь... вернулся, они мне все сказали...
в итоге убрал этот сервис, теперь ЭСП работают в любом случае.
- Алишер
Это удобно,но это опасно!Я на матизе сделал также-на прямую,убедился что так нельзя когда сынишка 1,5 годика высунылся в окно стоя на подлокотнике и наступил на кнопку эсп! Благо я недалеко стоял!А то ребра поломало бы гаврику как минимум.200g писал(а): теперь ЭСП работают в любом случае.
мне покуда так удобнее. если че - достаточно бокорезами перекусить один коротенький проводок, и все вернется в штатное состояние.
какие-то зверские у нас ЭСП... помню, что в паджике, что в ноуте - спокойно ладонью просовываешь и поднимаешь стекло, оно немного упрется и эсп отключается. особого давления нет.Алишер писал(а):А то ребра поломало бы гаврику как минимум
- Типосятина
В более блатных доводчиках стекло, упершись в препятствие опускается, давая возможность убрать руку или голову...200g писал(а):какие-то зверские у нас ЭСП... помню, что в паджике, что в ноуте - спокойно ладонью просовываешь и поднимаешь стекло, оно немного упрется и эсп отключается. особого давления нет.
А так, имея 5летнюю дочку тоже не спешу доводчики ставить - очкую.
у меня такие в бэхе стоялиТипосятина писал(а):В более блатных доводчиках стекло, упершись в препятствие опускается
у кого дети даже не думайте о доводчиках, ребра сломать это еще не страшно, я фотки видел когда уже ничем не поможешь...
и даже если детей нет то приехав к кому либо в гости и незакрыть машину в частном дворе например может тоже хватить.
не, не мой вариант. машка закрыта всегда - терпеть не могу, когда в моей тачке безнадзорные детишки лазают. так, мля, они могут и ручник отпустить, и покатившаяся машка раплющит чье-нибудь чадо об забор...
дети! идите нах!
дети! идите нах!
