tipo dgt 1.6
- s_r
- виктор_atb
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991 dgt
- s_r
виктор_atb
ветка называется "Проблемы с форумом". а у тебя проблемы с панелью и спидометром - это в "Электорооборудование" надо.
- виктор_atb
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
а может просто приводной вал повело или хитро стесало - такая пластмассовая херь - на горячую начинает подклинивать.
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
точно, и ломается он только в одном случае(даже если бы был стальной , не спасло бы), когда ось сателлитов разбивает стопорную пластину и выползает наружу с корпуса дифференциала.
- Alex6668
- Авто: FIAT TIPO 1.9 91
исчо эта ось и корпус разбиваетMixo писал(а):точно, и ломается он только в одном случае(даже если бы был стальной , не спасло бы), когда ось сателлитов разбивает стопорную пластину и выползает наружу с корпуса дифференциала.
- Алишер
Так,начинаем задавать глупые вопросы. У моей цифровая панель приборов,скольки разрядный датчик спидометра? С чего возник вопрос:- пару недель назад показания были 199550 км,всегда включенным стоит показания суточного пробега(или одометр,кому как удобно).На днях переключил посмотреть общий пробег и... фигня какаято, показывает 00540?
Вся наша жизнь старт-стоп!
- neverwinter
- Авто: FIAT Tipo 1.6
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
круг по новой можно проверить нажав по моему то ли одну толи две клавиши одновременно, у меня при нажатии на табло спидометра высвечивается 02 то есть второй круг. не знаю на счёт возможности сломать шестерню привода спидометра , у меня ее зажевывало при не правельной установке и креплении болтом так что вытащил только когда проехал чуть чуть в перед. только замяло зубцы. выравнил при помощи болгарки и фена . работает на ура
- Типосятина
Ну правильно: за неделю накатал 1000 км, одометр ушел на второй круг (о чем говорит 02 при двух нажатых кнопках).Алишер писал(а):Так,начинаем задавать глупые вопросы. У моей цифровая панель приборов,скольки разрядный датчик спидометра? С чего возник вопрос:- пару недель назад показания были 199550 км,всегда включенным стоит показания суточного пробега(или одометр,кому как удобно).На днях переключил посмотреть общий пробег и... фигня какаято, показывает 00540?
