FIAT TEMPRA замена моновпрыска на карбюратор
- tresheron
- Пришелец
- Авто: Fiat tempra
- Система: Не смог определить
Приветствую всех, у меня вот какой вопрос имеется fiat tempra 92 года выпуска и задолбал очень моновпрыск, машина при езде постоянно дергается, глохнет на холостом, и жрет безмерно топлива, постоянная борьба с датчиком положения дроссельной заслонки, выделывается как хочет, нужна полная инструкция по замене моно впрыска на карбюратор, сам искал в Нете подобные темы кое что нашел и тут еще одна проблема на двигатель установлен моновпрыск и вся фигня стоит от LANCIA и по мануал по замене про темпре не подходит, жду помощи.
- Fairfox
- Система: MPI GM-Delco
что за "мануал по замене по Темпре"? ссылку можешь показать?tresheron писал(а):вся фигня стоит от LANCIA и по мануал по замене про темпре не подходит
по сути вопроса - не порть машину! Нехер туда пихать то, чего там не должно быть!
сделай лучше чёткое фото подкапотной таблички и выложи сюда, посмотрим что за "система LANCIA",
или хотя бы перепиши все строчки с неё сюда, всё что написано, только цифры не попутай!
PS чёто мне кажется, что у тебя код двигателя 835С1.000 и Мотроник, тут у половины народу такая система
PPS ты б ещё две оглобли сбоков приделал, и кобылу в неё впряг
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
- sol0z@yandex.ru
- Авто: Fiat tempro 1.6. 159A3000 1993
карбюратор подходит от ваз 2183 у меня стоит такой бензина ест меньше пока точно сказать не могу но на 10л проехал 115км бензин ещё есть устанавливал не сам как поставить не могу сказать но переделки там немного только посадочное место у меня стоит толстая прокладка стояла деревянная но заменил на текстолит и все никаких проводов нет
- stanislawi
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
я ставил 2108 карбуратор но трамблер нашол фиатовский. если будеш переделывать карвюратор ставь тоже родной. ато под 8 вытачевал проставку прикрутил но карбуратор правда ставиш задом на перед если ставить как надо. трос газа ставить длиньше под тросик прикрутил плостинку спрорезью к креплению карбюратора вроде получилось как надо. но потом воздушный фильтр стал мять капот машина стала жрать бензин и на холоднуй заводится с пол пинка а как прогреетца так крутиш стартером секунд 5-10. поменял впускной калектор с карбюраторного фиата, акарбюратор купил новый всеровно заводися также . если хочеш испытать на собственой шкури я могу поменятся на твой моник
- sol0z@yandex.ru
stanislawi писал(а):я ставил 2108 карбуратор но трамблер нашол фиатовский. если будеш переделывать карвюратор ставь тоже родной. ато под 8 вытачевал проставку прикрутил но карбуратор правда ставиш задом на перед если ставить как надо. трос газа ставить длиньше под тросик прикрутил плостинку спрорезью к креплению карбюратора вроде получилось как надо. но потом воздушный фильтр стал мять капот машина стала жрать бензин и на холоднуй заводится с пол пинка а как прогреетца так крутиш стартером секунд 5-10. поменял впускной калектор с карбюраторного фиата, акарбюратор купил новый всеровно заводися также . если хочеш испытать на собственой шкури я могу поменятся на твой моник
у тебя значит тоже токая болезнь как у меня на прогретом двигателе плохо заводится а зимой как заводится или нет единственное бензин экономит 10л на 140км сегодня проверил
- Saba1984
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Зажигание не связано сSaba1984 писал(а):народ а с мозгами манипуляции какие нибудь проводили?если мони убрать то датчики ж не все потом пашут, как себя ведет зажигание, уоз???
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
ну здорово, по@бемся! а импульс на впрыск откудаVovan7391 писал(а):Зажигание не связано с ЭБУ
- Vovan7391
без диджика встречается только на карбовых 1.4Vovan7391 писал(а):Такого рода зажигание и на карбовых версиях (за редким исключением, зажигание с распределителем в блоке)
у мониковой версии мотроник диджика тоже нетVovan7391 писал(а):и на моновпрыске
Зажиганию вместе сSaba1984 писал(а):если мони убрать то датчики ж не все потом пашут, как себя ведет зажигание, уоз???
есть у тебя
хочешь
только не спрашивай как!
1. переставить
2. переделать посадочное место маховика или
3. засверлить новые индукционные штифты на маховике.
- Domino
- Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e 1992
10 на 140??)) завидую. Типо 1.4 10 литров на 80 км хватать стало в последнее время. Затем начали сильно плавать обороты и правалы. Вчера прозванил ДПДЗ и он умер. Дорожки не прозваниваються. Искал в магазине, не смогли найти датчик. Пол часа потратили. Вот сижу и думаю, на разборку ехать надо искать...
А заменитьДПДЗ можно с другой машины или с другой модели Фиата подходит?)))))
А заменить
Tipo Fiat - Типо Машина )))) +37529 9304572 Сергей
- Сергей33
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Domino
http://ru.aliexpress.com/item/TPS-THROT ... 17535.html
Может ещё этот http://ru.aliexpress.com/item/THROTTLE- ... 46246.html
вроде похож, но не знаю подойдет ли
вот ведь... а я еще на младшую, которая 1.8, обижался, когда она при 100 км/ч постоянной скорости на 100 км жрала 10 литровDomino писал(а):Типо 1.4 10 литров на 80 км хватать стало в последнее время
