еще раз о размерах масляного щупа
сегодня с утра под руку попался штатный масляный щуп от движка моей машки (валялся на полке).
!Если что, ниже в теме есть фотки с размерами щупа другой модификации - гибкого!
решил уточниться в его размерах. вооружился линейкой (линейка стальная 550 мм Stainless Hardened, ГОСТ 427-75, 1988 г.) и соткой для съемки.
- у движка моей темпры вот такой щуп:
от кончика до нижней и верхней меток расстояния такие:
от кончика до края "крючка" (полная длина щупа):
от кончика до "крышки" пробки:
а теперь замер от верхней метки:
и замер от нижней метки:
как говорится, результаты налицо.
Последний раз редактировалось 200g Пт 10.02.2017 13:16, всего редактировалось 4 раза.
большое спасибо (хотя у меня все по-другому) :D
Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Сообщение Aleksys82 »
Вот это я понимаю, все подробненько разжевано и с картинками :cool:
Надо будет свой щуп проверить...
Опять пошли все щупать свои щупы и мериться, у кого длинее :lol:
ну любим мы это дело - меряться :lol:
А мне не смешно.
Ибо масла должно быть налито сколько положено, не больше и не меньше.
ясень перец
Сообщение s_r »
200g писал(а):от кончика до "крышки" пробки:
а вот такой момент обнаружился-уплотнение щупа хочу поменять, у меня с трещиной...и оказалось что на него еще и колечко одевается резиновое.
У тебя 200g смотрю его тоже нет на фото....
на картинке оно под номером 20
неа, нет его. даже не знал, что должно быть.
впрочем, все равно этим щупом не пользуюсь - валяется на стеллаже.
писали, что само уплотнение от таза подходит.
Сообщение s_r »
Поставил сегодня прокладку масляного щупа...взял Impergom 26954...старая вообще деревянная стала...и заметил следующую особенность: на щупе в районе этой самой прокладки имеется шайба, которая в прокладку то и упирается....в старой имелась специфичная выемка...новая-тупо резиновая (которую кстати натягивать ох не легкое дело :D )...получилось разхождение в общем в 2мм...
У меня до меток кстати такие данные - 27мм до мин....44мм до мах.
До начала уплотнителя 219мм, до кончика его - 261мм.
Теперь уплотняет как надо :D , отец на Митцухе тоже такой новый хочет....хотел мой итало в свое японское поставить :D там почти такой же...я этот секс не дал осуществить :)
И щуп у меня кстати варенный :) в районе этой самой прокладки....и это бл..ть умудрился предыдущий сломать :evil:
Сообщение s_r »
короче следующая тема: Impergom 26954 стал нереально мягким, что аж щуп сквозь резинку пролетает :D разбух немного смотрю. Думаю стоит ли приклеить его к щупу или выкинуть нафиг. Попробую что-нибудь другое. В общем не берите эту прокладку :o
собственно, о другой модификации щупа
прикольно, но даже у одновальных бензиновых двигателей 1.4/1.6 этих щупов я видел — 4 разновидности (!). за щупы движков других объемов, двухвальные, дизельные — я вообще "не в курсАх".
В запасном движке, таком же 1.6, что ждет в гараже дальнейшего измывательства над ним, щуп, как раз, один из тех - не таких, как тот, фотки которого я выложил в 1-м посте.
этот вид щупа располагается не из картера по прямой, а его приемная трубка изгибаясь, как "кривой стартер", выходит в районе кожуха привода ГРМ:
понятное дело, что никакой жесткий щуп туда не подойдет. там используется гибкий щуп, который, при утере, можно изготовить из любого подходящего тросика:
а размеры его таковы (линейка отградуирована в мм(!)):
полная длина
размеры от метки нижнего уровня
размеры от метки верхнего уровня
вот как-то так :)
Последний раз редактировалось 200g Пт 10.02.2017 13:18, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение s_r »
ну так это же мотроник...там короб фильтра другой
в данном случае не принципиально :D
Похожий шчуп у полновпрысковых одновалок
