Опорные передние стойки
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
я ножом тупым вскрывал
- novak84
особенно о своих, когда что-то вскрываешь острым предметом...
- John McClane
- Авто: FIAT Tipo 1.4 91
не правится - замени
- novak84
- John McClane
Выполнено.novak84 писал(а):подшипник желательно промыть и набить новой смазкой раз уж разобрал, лишним не будет
Ещё нюанс, под капотом вместо пластмассовых заглушек вставил куски резины - стук прекратился. Что, разбиты опоры стоек? Или это смазка подшипника так повлияла? Но смазал только левый опорник.
резинки, которые вместо загушек, точно никак не повлияли
в опоре чему разбываться? только или корпусу (в котором шарики) или самих шариков тютю.
то что смазал - будут мягче поворачивать и лучше кататься. а стук пропал - скорее всего потому что где-то это это все плохо притянуто было, плохо прилегало. иногда просто такая ревизия (переборка-чистка-смазка) и помогает, ведь ты ничего нового не добавлял, ничего не менял. имхо.
- s_r
так они у нас вроде как штатными локерами закрыты. ...если только их нет, тогда возможно. но для этого сначала надо в какую-то глубокую лужу зелезть, а то, на мой взгляд, высоковато туда с колес забрызгивать.
еще и тарелка аммортизатора прикрывает.
- s_r
- John McClane
- s_r
точно . я под понятием опора имел ввиду всю сборку целиком - чашку, подшипник, опорное кольцо.
