Я брал инфу по ошибкам из еси-троника,
сейчас заметил что не корректно перевел
двенадцатую ошибку
12 - Не ошибка, начало выдачи кодов ошибок
и 33, 34 вместо
MAP правильней будет
ДАД
Что касается наша или не наша, даже наши бывают разные,
котрые выпускались с лямбдой и без,
возможно просто инфо в книге для машины без лямбды(Regata).
в принципе это тоже GM-Delco
SPI
их всех Бош называет MSTG ACG (незнаю как точно это расшифровать).
возможно что MSTG расшифровывеестя как Motorsteuerung = Управление двигателем, но что такое ACG я пока не додумался.
можеш скинуть книжку на е-майл по кнопке внизу каждого сообщения.
добавлено спустя 1 час 7 минут:
вот еще только что нагоглил списочек ошибок,
закралась такая мысль что ошибки не все приведены в книге да и у боша тоже,
также судя по номерам ошибок GM пытались их хоть как то стандартизировать,
возможно что некоторых ошибок из этого списка на типо нет и быть неможет,
по причине отсутствия некоторых из перечисленных компонентов,
но всеже это самый полный список из всех которых я видел.
When you find the adapter connector, use a jumper wire (see red wire above) and connect terminals A and B. Next turn your key on but don't start. Watch your check engine flash the code/s.
EXAMPLE: CODE 12: one long flash and two short flashesCODE 13: one long flash and 3 short flashes.
Note: code 12 is usually the first code you get and just ignore it.Watch the code after code 12, that's what you need.
GM common codes for OBD1 (for vehicles made before 1995)
12 System normal
13 oxygen sensor circuit open
14 coolant sensor high resistance or shorted
15 coolant sensor circuit low or open
16 direct ignition system (DIS) fault in circuit
17 cam position sensor fault
18 crank or cam sensor error
19 crank sensor circuit fault
21 tps sensor out of range
22 tps sensor signal voltage low
23 intake air temp sensor out of range, low
24 vehicle speed (vss) sensor circuit fault
25 air temp sensor sensor out of range, high
26 quad-driver module (computer) circuit #1 fault
27 quad-driver module (computer) 2nd gear circuit
28 quad-driver module (computer) circuit #2 fault
29 quad driver module (computer) 4th gear circuit
31 cam position sensor fault
32
egr circuit fault
33
map sensor signal out of range, high
34
map sensor signal out of range, low
35 idle air control sensor circuit fault
36 ignition system circuit error
38 brake input circuit fault
39 clutch input circuit fault
41 cam sensor circuit fault, igntion control circuit fault
42 electronic spark timing (EST) circuit grounded
43 knock sensor
or electronic spark control circuit fault
44 oxygen sensor lean exhaust
45 oxygen sensor rich exhaust
46 pass-key II circuit or ps.pressure switch circuit fault
47 pcm-bcm data circuit
48 misfire diagnosis
51 calibration error, mem-cal, ecm or eeprom failure
52 engine oil temperature circuit, low temperature indicated
53 battery voltage error or
egr or pass-key II circuit
54
egr system failure or fuel pump circuit low voltage
55 a/d converter error or pcm not grounded or lean fuel or frounded reference voltage
56 quad-driver module #2 circuit
57 boost control problem
58 vehicle anti-theft system fuel enable circuit
61 a/c system performance or degraded oxygen sensor signal
62 engine oil temperature high temperature indicated
63 oxygen sensor right side circuit open or
map sensor out of range
64 oxygen sensor right side lean exhaust indicated
65 oxygen sensor right side rich exhaust indicated
66 a/c pressure sensor circuit low pressure
67 a/c pressure sensor circuit or a/c clutch circuit failure
68 a/c compressor relay circuit failure
69 a/c clutch circuit head pressure high
70 a/c refrigerant pressure circuit high
71 a/c evaporator temperature sensor circuit low
72 gear selector switch circuit
73 a/c evaporator temperature circuit high
75 digital
egr #1 solenoid error
76 digital
egr #2 solenoid error
77 digital
egr #3 solenoid error
79 vehicle speed sensor (vss) circuit signal high
80 vehicle speed sensor (vss) circuit signal low
81 brake input circuit fault
82 ignition control (IC) 3X signal error
85 prom error
86 analog/digital ecm error
87 eeprom error
99 power management
Источник
http://www.extreme-check-engine-light-c ... ecoder.htm
